2 455 läst ·
8 svar
8 svar
Rör till 17 mm kabel?
Det beror väl lite på hur mycket du vill svära när du ska dra i kabeln i röret?
Nä, men ta ett 25mm rör så bör du vara på den säkra sidan, se till att fästa röret ordentligt och fixera eventuella rörskarvar så det inte kan glida isär, använd glidmedel om det går tungt! (Finns speciellt för kabeldragning men apotekets kan säkert fungera??, diskmedel skall ej användas då det torkar och klibbar ihop då får man aldrig ur kabeln igen) .
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
