Håller på att koppla in en diskmaskin där vattenslangen inte direkt kan kopplas på framdragen ledning för vattnet under diskhon. Köpte således en förminskingsnippel och kopplade emellan. Problemet är att det läcker mot inkopplingen mot diskbänken. Har försökt att lägga lin runt gängorna och även gängtejp ( se video) men fungerade dåligt. Någon som har förslag på åtgärd? Tacksam för svar!
  • Närbild av en kopparrördanslutning under en diskho, med en gängad förminskningsnippel som används för att ansluta en diskmaskins vattenslang.
  • Förminskningsnippel för inkoppling av diskmaskin visas i närbild, hållen mellan två fingertoppar.
  • Förminskningsnippel ansluten till en kopparvattenledning under diskhon, där det rapporteras att det läcker.
  • Närbild av en vattenslangskoppling försedd med en förminskingsnippel där gängorna syns tydligt.
  • Närbild på en hand som håller en koppling med vattenslang och förminskningsnippel för diskmaskininstallation.
Enklast att ha en anslutning med gummitätning.
  • Två trädgårdsslangskopplingar i rostfritt stål från HSCYLWJ med invändig och utvändig gänga, varav en med gummitätning.
Krilleman
Du har köpt fel produkt för ändamålet.
Det du behöver är samma storlek på gängor, 15 invändigt och 20 utvänding, men med slät ansats+packning på insidan.
Fast samma produkt ovan, med slät ansats invändigt med packning finns även på hylla i Sverige.
Men många har fiberpackning, vilket inte är en nackdel.
Finns på flera bygglador, vilken har du närmast dig?
https://www.biltema.se/bygg/vvs/san...ngar/overgangsnippel-34r20-x-12r15-2000053963
https://www.hornbach.se/p/overgang-3-4-utvandig-ganga-x-1-2-invandig-ganga/5146267/
https://www.bauhaus.se/overgangsnip...rdic_production_sv_products#go-to-description
https://www.byggmax.se/övergångsbussning-r15inv-x-r20utv-p316271?gad_source=1
https://www.k-rauta.se/produkt/over...MI8fH3257KiAMV8OyyCh2sFBZyEAMYAyAAEgLwZvD_BwE
Sen tror jag att inlägget i sin helhet hamnade lite fel i kategorin.
@Marlen Eskilsson kanske kan flytta till "vatten & avlopp"?
Kane
