Ska installera en ny kamin till helgen och tänkte använda samma pipa som pannan i källaren är inkopplad på. Den kommer givetvis kopplas bort. Anledningen att jag vill ha den pipan är att den har glidgjutits och inspekterats av sotare, övriga pipor är enbart murade och osäker på hur täta de är.
Problemet är att jag har sex pipor i två rader om tre och pipan jag vill åt är i den bakre raden. Alltså måste jag gå rakt igenom en annan pipa för att komma åt den här. Kan man göra så? Ett längre rör och täta mellan piporna?
Du får mura en kanal genom de andra. Borde bli den under "A", med ett rör som går snett på väggen, från kaminen. Givetvis får piporna inte någon funktion under kaminens anslutning till skorstenen. Annars kan du säkert glidgjuta en pipa till, för det finns fin information här på BH.
Kolla först med sotaren, för h*n kan ha andra idéer om utformningen av kanalen.
Jag har inte glidgjutit själv så det är inget alternativ, så det får bli att gå rakt igenom en pipa.
