Har ett problem.
Vi har en husfirma som vi anlitat, och de i sin tur anlitat någon som gjort rörjobbet och våtrum etc.
Nu har det visat sig att de som gjort rören har kapat dem i liv med väggen och när han som gjorde våtrum gjorde sitt jobb så borde han inte ha fortsatt utan sagt till, men gjorde ej så.
Nu så kommer jag på något sätt kräva det här av husfirman att jag vill ha ett korrekt våtrumsintyg utan en friskrivning i det.
Men min fråga, vad menas med att det är kapat i liv. Är det något som går att åtgärda i efterhand eller måste man riva upp alla väggar och dra om alla rör? Isf kommer nog inte det vara möjligt (finns ju en gräns vad man kan kräva för åtgärder av husfirman tydligen).
En sista fråga, är det farligt so to speak? Har kollat runt med han våtrumskillen och rörisen och båda sa att det är en liten risk att något händer, men känns inte som de är de mest pålitliga i det här fallet!
Det är nog lite svårt att förstå exakt vad menar.Menar du att rören slutar jäms med väggen? och att en rörfirma har gjort det? Har det sedan kommit en plattsättare och kaklat väggen? Har du bilder så man kan se vad du menar för om det är så som jag frågar så låter det inte klok.
Det kan vara skyddsröret som är kapat i liv med våtrumsskivan, men ej helt tydligt i TS text.
Då får man ju inte dit manschett som ska täta mot skyddsröret.
Om det är så som JOW skriver i duschutrymmet, så är det ett allvarligt fel som inte ska accepterats.
I stortsett omöjligt att efterhandskonstruera en tätning med samma livslängd och tätning som en korrekt monterat manschett.
Som alltid, lite kort på ställena hjälper till
tack för svar.
Tyvärr är badrummen och allt klart, det här framkom när våtrumsintyg kom på plats (vi har kämpat med det ett tag nu), så en bild kommer nog inte avslöja ngt, men jag hittade det här stycket (som inte direkt talar för våtrumskillens fördel), det här kanske förklarar vad det är som är gjort? Som ni kanske märker är jag inte en hejare på det här :S
"Om skyddsröret saknas eller är kapat i liv
med väggkonstruktionen ska tätskiktsarbeten
inte utföras förrän detta är åtgärdat av ansvarig rörentreprenör"
Hömtat ur BKR!
Låter ju konstigt att rörentreprenören kapat skyddsrören i liv med vägg. Man brukar ju alltid låta det sticka ut en bit. Sen kapar man det efteråt när väggen är färdig. Våtrumskillen borde ju ha skrikit till om det (om inte det är han själv som kapat skyddsrören)
Det är precis det som husfirman och han bråkar om, men oavsett skulle han inte ha utfört arbetet enligt BKR.
Men frågan är, är det sånt som går att åtgärda i efterhand, eller kommer jag få leva med ett hus som har inkomplett våtrumsintyg?
Knivigt värre. Det är svårt att åtgärda i efterhand. Man kan ju täta extra under väggfästen med silikon och så, men det gör det inte godkänt. Hur kom detta fram? Var det någon besiktningsman som anmärkte på detta, och i vilket skede kom man på att det var fel?
Hej på dig igen,
Jag förstår inte vad några pratar om, skyddsrör som kommer ut ur väggen. Om det är så måste det vara helfel. Det kommer aldrig något skyddsrör ur väggen om man använder rör i rör systemet för då har man inte använt alla i systemet ingående dela så som man skall.Så försök att lägga upp bilder för anars är det omöjligt att komma med förslag,
cecar33 skrev:
Hej på dig igen,
Visst kan man ha skyddsrör ut ur väggen om man använder vanliga bockstöd.
Men använder man t ex LK väggdosor, så kommer inget skyddsrör ut ur vägg. Då ska tätskiktet anslutas mot dosan istället.
Här finns lite bilder på hur det kan se ut i korrekt monterat och tätskikat (ett par bilder ner)
http://www.byggahus.se/forum/badrum/1410-hur-lang-tid-tar-det-att-bygga-ett-badrum-bilder-6.html#83
Gråa gukkan är tätskiktet och dess manschett som är trädd utanpå medieröret som är blått.
Efter att kakel är på plats kapar man ytteröret i liv med kakel och erhåller tätt anslutning mellan tätskikt och medierör.
Ev läcka på PEX eller inläcka via väggen landar i medierör och kommer ut i kopplingsutrymmet med fördelaren.
Japp precis, och då fräses dosan ned till 1- mm över kaklet när det är på plats med någon specialfräs...
Om det verkligen är så att det inte finns några manschetter runt rören så är det troligen inte möjligt att få till ett tätt badrum, det kommer att bli vattenskador. Men frågan är om plattsättaren kan ha satt manschetter runt själva vattenröret istället för runt skyddsröret.
I så fall borde det kunna bli tätt, men det kommer aldrig att gå att byta ut rören, vilket är en av funktionerna med röri rör.
Du måste nog se till att få mer information innan du går vidare.
hempularen: händer väl inte så ofta att RiR byts ut? själv är jag skeptisk till att det går att dra röret genom 2 st fixturer men det ska ju vara möjligt
Ja, om man inte använder det gamla som dragtråd tror jag man är körd.
Man borde blåsa hetluft genom, kanske skulle kunna underlätta ett sånt utbyte.. sorry, offtopic...
