Jag behöver periodvis vatten i vårt garage, vilket innebär att jag drar in en vattenslang från vår utkastare, runt garaget och in.
Krångligt och därför har jag tänkt förenkla så att jag enbart behöver dra en vattenslang från utkastet till vår vindslucka.
Jag har köpt rör-i-rör som jag tänkte dra via vinden och sedan ner på väggen där jag behöver vatten.
Så här:
Utkast ---> vattenslang --> gardena-koppling --> rör-i-rör ----> t-kors ---> a) Vattenblandare / b) kulventil.
Det jag inte blir klok på är vad jag behöver för kopplingar på rör-i-röret (https://www.byggmax.se/rör-i-rör-universalrör-röd-p316154).
Jag trodde att det skulle funka med samma som på kopparrör, så jag har inhandlat bland nnat: https://www.byggmax.se/klämringskoppling-t-rör-p316252 och https://www.byggmax.se/kulventil-med-vred-p316262. Men stödhylsan är för stor och passar inte inne i platröret.
Så vad behöver jag för något till rör-i-röret för att kunna få på en gardenakoppling (typ samma gänga som ett vattenutkast) och i andra änden en vanlig vattenblandare + ett till uttag (även det för att koppla på en slang)
