Avloppsröret måste sitta fast mot väggen/taket i källaren så att inte skarvarna glider isär, skarvarna mellan det vågräta röret och det lodräta som går upp genom valvet är extra utsatta.
Tex http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Tillbehor/Rorklammer-2000032254/
Inte i detta fallet då det endast verkar vara diskmaskin som är inkopplad.-RB- skrev:
Avstängning ovan bänk kan exempelvis se ut som någon av dessa tre varianterna:
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...MIlKCIhO7s1gIVStwZCh0ugguREAQYAiABEgLkCPD_BwE
https://www.buildor.se/fm-mattsson-...MIlKCIhO7s1gIVStwZCh0ugguREAQYBCABEgIgmvD_BwE
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...skmaskinsavstangning-oras-tradlos-el/p-515201
· Blekinge
· 12 592 inlägg
Det här med skyddsröret fattar jag som vanligt inte. Det hade väl varit OK och korrekt utfört om han bara hade dragit en godkänt plastslang från källare genom taket, utan skyddsös alltså, eller?
Om han nu förser delar av plastslangen med skyddsös kan ju det inte plötsligt bli fel. Att skyddsröret fattas sista biten är ju en annan femma men det gör väl knappt montaget underkänt. Bara olämpligt.
Tack! Det är så han säger också. Kopparrör får man dea utan hölje tydligen. Om det inte är fel per definition så låter vi det väl vara.T Thomas_Blekinge skrev:Det här med skyddsröret fattar jag som vanligt inte. Det hade väl varit OK och korrekt utfört om han bara hade dragit en godkänt plastslang från källare genom taket, utan skyddsös alltså, eller?
Det hade han, men mannen hitttade inte rätt borr...visste att det på gränsen men trodde det skulle gå. Gah! Frågan är om vi ska göra om och göra rätt, eller om det är ok så här.Demmpa skrev:
Moderator
· 58 092 inlägg
Jag (som inte är VVSare) tror att det är OK, men klantigt.
De regler man har att hålla sig till är att alla kopplingar skall vara inspekterbara och sitta i utrymme där ett läckage inte kan skada, och dessutom skall det finnas en läackaeindikering.
I samband med rörfördelare ex. i ett badrum så löser man det genom att alla kopplingar sitter i ett tätt fördelarskåp, med ett skvallerrör ut mot golvet badrummet. Man ser om det är en pöl på golvet, och inget vatten kan läcka från skåpet in i väggen.
I fallet med ett kök så löser man det genom att skåpet där det här röret är kopplat till diskmaskin eller blandare, skall ha en vattentät insats på botten av skåpet. Det ä'r då viktigt att det är tätt även runt rörgenomföringar. OM det börjar läcka i köksskåpet så rinner det ut på golvet. Inte lika bra om man har parkettgolv i köket, jämfört med klinkersgolv i ett badrum. Men ändå en begränsad skada jämfört med en stor läcka ner i golvkonstruktionen, om vatten kan följa röret ned.
