4 336 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Rör genom balk?
Hur gör man om man behöver korsa balkar i mellanbjälklaget?
Vi har 220mm bjälklag och behöver gå igenom med 110mm rör.
Kan man såga ut ett hål och såga bort biten som blir ovanför, lägga ner röret, sätta tillbaka biten ovanför och förstärka med en 45x220 regel på varje sida? Eller blir det en försvagning ändå?
Om du funkar, hur länga ska förstärkningarna vara och ska man köra med genomgående bult eller bara skruva?
Svårt att svara på generellt. Det beror också på var på balken du gör urtaget och hur belastad den är. Men i princip kan man göra som du föreslår, ta upp ett urtag och sedan fästa reglar på var sida. Du ska också limma dem med ett hållfast lim, inte bara skruva.
Jag skulle sätta en balk på vardera sida och både limma och sedan skruva med genomgående skruv (pinnskruv). Därefter skulle jag ta upp hålet som ska vara så centrerat som möjligt och skjuta igenom röret. Om det inte går att skjuta igenom röret blir det betydligt svårare förstås - det var väl det du ville ha svar på...?
/Rob
/Rob
