Vad är det för typ av rör man "får" av sin elleverantör, antar att det är nån form av slang? Brukar väl vara nån gul typ 50mm grov slang?
Jag skall hämta 50m imorgon och skulle behöva få en bild om hur stor "kolli" det är..
/L
ca 1 meter i diameter, ca 30-40 cm tjock.
OKej, alltså inge större problem att få in den i en volvokombi...
Ungefär dubbelt så hög som 100m 32mm PEM.
Slangen är alltså runt 50mm i diameter?
/L
Den är 50mm utvändigt, köp nu bara med slät insida så slipper du gräva om när ellev. kommer och ska dra i kabeln. De med räfflad insida är inte tillåtna pga att de ska ha en viss slagtålighet.
