1 393 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Rookie-fråga: Knepig konstruktion - Hur skall jag tänka med ångspärr mot grunden?
Rookie-fråga;
Vi har en tillbyggnad i vårt hus från 30-talet som gjordes någon gång på 70-talet.
Jag har nyligen rivit gammal panel och tretex samt tidigare plast (som förövrigt bara var lagd omlott och ej tätad i skarvarna.) och allt såg förvånansvärt fräscht ut.
Botten är en gjuten grund som är svåråtkomlig, asfaford, bjälklag med isolering, spånskiva och stenplattor/marmor ovanpå.
Nu har jag bättrat på väggisolering, plastat och tätat skarvar och satt gles enligt konstens alla regler på väggar och tak. Dock är konstruktionen lite annorlunda gjord så jag kommer inte åt syllen som de stående reglarna står på. Den ligger liksom under spånskivorna. Se bild.
Nu till frågan; Hur skall jag tänka när jag tätar plasten mot golvet? Jag är nu rädd att, när jag gjort det ”rätt” kommer få in fukt underifrån och stt jag gjort det hela för tätt då jag antar att den fuktiga utomhusluften som kommer in via ventilerna i grunden inte kan ta vägen någonstans…. 😟? Som sagt, jag kan inte komma åt och fästa/täta plasten hela vägen nerifrån/underifrån.
Har haft en spaning på att fylla utrymmet med fogskum så gott det går och sen täta ovanifrån. Dvs det ni ser på bilden. Sticker jag ner en tumstock i hålet kommer jag ner till bjälklaget, isoleringen och slutligen asfaboarden.
Svårt att förklara men tar tacksamt emot svar, frågor och tips!
Rookie-fråga;
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 955 inlägg
Fukten vandrar från varmt till kallt så plasten kan du ansluta in mot innergolvet.
Är det glipor så tätar du dessa med en drevremsa eller fogskum för att minimera drag/köldbrygga.
Fukt i grunden är främst ett problem av tillskjutande markfukt, är det en krypgrund kan man lägga plast mot marken för att minska mängden tillskjutande fukt.
Och slutligen spelar det ingen roll när huset är byggt, bara man har koll på fysiken och utförandet.
EnigJohannes Carlsson skrev:
Undvik fogskum, det riskerar att släppa/spricka med tiden eftersom det inte är flexibelt.Johannes Carlsson skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 955 inlägg
Riva vägg. Bärande konstruktion?
Planlösningar -
Konstruktion av loft med så liten tjocklek som möjligt
Byggmaterial & Byggteknik -
Reality check konstruktionsritning trädäck med AI
Altan & Uteplats -
Hur fixar jag en knepig konstruktion?
knepig grundkonstruktion?
Grund & Markarbeten
