Jag planerar ett badrum i det gamla pannrummet. När jag bilade upp golvet för att dra nya avlopp så står det vatten en bit ner. Som högst (vid snösmältningen) stod vattnet 20 cm under plattan. Under vattnet är det berg så det kan inte rinna undan någonstans.
Huset byggt 1950 är inte omdränerat på denna sidan och jag har nu grävt upp för att kolla dräneringen och isolera grunden. Det är nu jag hittar en lite märklig konstruktion.
Min tolkning är att man ovanpå sprängstenen gjutit en plan yta och gjutit fast sulan i denna. Ovanpå denna klack (som sticker ut c:a 50 cm utanför sulan) ligger 2 tegelrör som i princip är helt rena.
Underkant av rören är c:a 20 cm under ovankant på innergolvet vilket stämmer med högsta vattennivån i källaren.
Det största problemet som jag ser det är att vid högsta vattennivån så ligger avloppsrören ett par centimeter under vatten.
Någon som har synpunkter?
Säkert inget problem.
Men om det ser ut preccis som du har ritat skule det gå att lägga dräneringsrören lägre! 20 cm under golvet känns ganska nära.
Har du sett några tecken på fuktinträngning i källaren?
Längst ner på väggarna?
Vad finns det för material under källargolvet?
Det är bara ett par centimeter ner till den gjutna ytan under sulan. Jag tror jag behöver de centimetrarna för att få fall längre bort.
Att få ner rören längre innebär att bila bort den gjutna ytan, men det är troligtvis sprängsten som går in under sulan under betongen. Alternativt att gräva ut mer och lägga ytterligare rör längre ut. Där ligger det halvmeterstora sprängstenar samt att berget stiger och går i dagen 4 meter bort. Jag kommer nog inte ner längre där.
Jag har inte haft någon fuktinträngning tidigare trots att den väggen aldrig är omränerad och att marken utanför är väldigt blöt. Mellan plattan och berget är det sprängsten och lera.
Så du tror inte det är några problem att avloppsrören ligger under vatten periodvis?
