Jag hade ett rönn träd som låg percis i hörnet av tomten. Kommunen ville att jag ska ta bort det för att det skymmde trafiken.
Hur som helst jag tog bort det för två år sen. Men ångrar beslutet, jag skulle beskärat det så att det blev mindre.
Som ni ser på bilden det har dykt upp nya skott från rötterna (ganska många minst 20 st). Hur ska man gå tillvägga nu? Ska jag ta bort de svagare o låta de som är kraftiga växa? Eller låta allihopa växa?
Kommer det att bli nytt träd av det eller det är bara vilda skott som ska tas bort?
Svårt att se på bilden men det ser mer ut som sälg än rönn. Hur som helst kan du ta bort alla skott utom 1-3 av de finaste så kommer de växa upp till ett nytt träd.
MrPlow
Jag skulle köpt ett nytt träd och satt dit. Så sparar du några år och får förmodligen ett finare träd.
Bra förslag, tack
Om du gör som förslaget ovan måste du gräva upp hela partiet rötter innan nyplantering kan ske. Kan bli ganska drygt jobb. Jag tror det kan funka mycket bra med att låta 1 eller 2 av de kraftigaste skotten växa till sig - ev med stagning så att de växer rakt o fint - och till slut välja det finaste. Toppa vid lämplig höjd och med tanke på sikten bör kronan börja åtminstone 1,5-2,0 m upp eftersom kommunen klagat pga sikt. Om det nu verkligen är rönn ...
Sedan får du räkna med att hålla efter hela tiden ... troligen flera ggr/året och hålla ytan runt stammen fri från sly och ogräs. Det kan ändå vara värt att försöka. Det är viktigt att grenar/sly inte blir högre än 80 cm bortsett från blad/grenlös stam beroende på lokal kommunal bestämmelse.
Vi högg ner en ful rönn 2009 som sedan har fått en massa skott och växt upp. Idag så är den ca 3 meter hög och jättefin. Är mer som en stor rönnbuske än ett träd. Vi har inte gjort någonting med den utan tycker det är jättefint med ett rönnbuskage.
Fast om det är så att den är nedtagen för att kommunen sagt till så är det kanske inte ett bra alternativ, för det blir väldigt brett och du kommer nog bli tillsagd att ta ned den igen.
Är du säker på att det är rönnskott?
Ser inte riktigt ut så på bilden, men det kan ju bero på bildkvaliteten.
Jag skulle behållit ett el flera skott, beroende på om det är ett träd el buske du vill ha. Iom att det är en rejäl etablerad befintlig rot så växer det rätt snabbt upp i storlek.
Jag ska ta ett bättre bild o lägga upp så att vi kan avgöra om den är rönn eller inte. Om den blir som en buske då har inte kommunen något emot, bara om den inte blir mer än 2m hög.
Ny bild
Om den inte får bli mer än två meter måste du kapa ner den varje år, då är det bättre att ha något annat på platsen
Ok, den är en sälg, då vet jag det.
Tack för alla tips.
