T
Hej, jag har köpt en kamin till vårat uterum.
Tillverkaren till rören jag har beställt vill ha den smala änden nedåt pga avrinning/kondens.
Anslutningen på kaminens topp är 145/148 inner/ytter dvs, jag måste sätta den "stora" delen av röret nedåt och ha den smalare delen uppåt. Manualen säger att det är 150 rör som gäller.
Ännu ett problem är att jag har en Dragförbättrare/Ventilator/Aspirotor vad de nu heter som såklart ska stickas i ett rör dvs stora änden uppåt..
Så, är det fel att sätta smala änden uppåt? Bör jag köpa en övergång mot kaminen typ 140 till 150 så jag kan forsätta med smal ände neråt, eller bara köra på och sätta en "hane/hane" innan ventilatorn för att montera den.
Tack för svar!
Rören brukar vara utkragade i övre änden och mot kaminen brukar ett "startrör" på 15-20 cm följa med. Har du inte sagt nåt brukar detta ha 150 inv mått och går utanpå kaminstosen. Har du mätt och beställt rörlängden ganska precis kommer den utkragade delen på röret att avslutas högst upp och allt är ok. Mao kapar du inte röret utan anpassar huvens höjd till röret istället.
