Hej! Ansluter kamin på 20kW till skorsten. Problemet är att de står i olika rum, så en innervägg (träreglar) står mellan. Jag har tagit upp ett hål för att få igenom rökröret (rökröret isolerat med 3 cm brandskyddsmatta, ca 30 cm mellan kaminens bakstycke och stosen i skorstenen). Det måste ju vara ett avstånd mellan rörkröret och reglar+panel, men hur långt bör man ha för att det skall vara brandsäkert? Skall man sätta igen med minerit el. dyl. + stenull och plåtreglar? Någon som har något tips?
Har du pratat med sotaren?
Betänk att jag är nybörjare på det mesta vad gäller byggnation och kaminen.....
Men lite har jag snappat upp. Kollade senast för en liten stund sedan med en sotare, så detta kan jag nog svara på faktiskt. Röret, som bör vara 3-4 mm tjockt, skall isoleras med minst 2 x 30mm isolering som är avsett för detta. Skarven skall ligga på olika ställen så att ingen värme letar sig ut där. I brännbar vägg, som ju du har, skall man bygga ett schakt som röret ska löpa genom. Om du har isolerat enligt ovan ska det vara minst 5 cm mellan schaktets väggar och röret. Väggarna ska bestå av ett obrännbart material, som tex minerit. Men man ska inte isolera i schaktet utan där ska det vara luft. Däremot ska man sätta en plåt eller liknande på varje sida så att det inte blir genomdrag i schaktet.
Jag tror att det är bra att följa denna rekommendation om du vill vara säker på att det blir godkänt.
Hoppas att detta hjälpte.
/C
Tack för råden! Jag skall kolla med sotaren också.
