Efter någon timme med röjsågen så blev den lös. Någon som vet vad som kan ha hänt och hur man återgärdar detta?
hur då lös? Sitter muttern åt dragen?
Annars måste ju nåt lager gått sönder i vinkelhuset.
ClasseClas
Dra åt muttern till klingan. Muttern är förmodligen vänstergängad.
Den är vänstergängad men den går inte att dra åt mera.
Det brukar sitta en stor bricka med splines på innerhålet. Det troliga är att den kommit fel. Du behöver en rund pinne (6mm diameter) som sätts ner på ovansidan i ett hål, för att klingan skall vara stilla. Lossa (vänstergängad) muttern, rätta till och spänn igen.
Kolla att du har monterat klingan rätt, den lossar om du vänt den fel
vad e det för märke? jag tillverkar klingaxlar: husqvarna partner johsered mm en del går tillverkningen från spanien då dom inte va så duktiga på detta så fick vi tillverka dessa nu igen.
