6 132 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Röjsåg Husqvarna, oljeblandat
Hejsan!
Skulle röja ute lite idag, tanken var tom i röjsågen så jag fyllde på.
Sedan körde jag ett tag och den dog, startade den gick ca 10sek och dog igen.
Funderade på vad som kan vara fel då slog det mig att jag tagit fel dunk ren bensin och inte oljeblandat.
Vad ska jag nu göra? Jag har inte rört den sedan dess.
Bara att hälla i oljeblandad bensin och testa? Vad tror ni är det kört?
Prova först om du kan dra runt motorn.
Går det, pytsa i oljeblandat och starta.
Går den inte runt, har antagligen kolven satt sig i cylinderloppet. = Renovering eller nyköp beroende på vilket som blir billigast.
vadå, hällde du i bensin där tändstiftet sitter?
"drog runt" menas att man drar i snöret så kolven åker fram och tillbaka?
Låter som du hade tur och klarade dig med värmenyp! Kan bli dyrt sådant där, smart att pytsa i lite olja i cylindern innan du återstartade.
