Dags att köpa oss fria från gräsklippningen, äntligen.
Fick blandade svar i Worx-tråden om den skulle klara passagen så därav att jag skapar en egen tråd. Ska vi köra på en Worx WG790E.1 800 eller kanske Gardena R50Li?
Har en ordinär tomt men med en smal passage mellan två klippytor. Som smalast är det 70 cm.
Total yta gräsmatta är 350 m2.
Har bifogat lite bilder på tomten som är cirka 700 m2 totalt.
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Skogsägare
· 23 727 inlägg
HQ/Gardena: Jag skulle lägga vänster begränsningskabel (i bild) under trappan och den högra så nära häcken som möjligt.
Klipparen följer guidekabeln på höger sida i bild, så guiden kan du i princip lägga kant i kant med trappan.
På det viset fuskar du dig till några extra dm korridorbredd.
Med det stora tålamod man har utvecklat som småbarnsförälder var jag såklart och köpte en Worx igår.
Får se hur det går, är bara precis en spets i mitten som är ner mot 70 cm bred. Ligger 20 cm kantsten längs hela häcken och stammarna är cirka 10 cm innanför stenarna så får se om jag kan få till det där.
Blir en del jobb om jag ska ta bort nedersta trappsteget, undviker gärna det men absolut en möjlighet. Tack för tipset!
Hur nära ett "fast" föremål kan man lägga kabeln, är dom 35 cm i manualen ristade i sten?
Skogsägare
· 23 727 inlägg
Klipparen vänder mot fasta föremål, så du kan lägga kabeln hur nära du vill så länge du är ok med att den vänder mot stammarna eller stentrappan. I alla fall det senare är inget problem.
Jag vet inte om Worx följer begränsningskabeln ”hem”, i så fall kanske det här rådet är dåligt, men jag skulle fortfarande lägga den vänstra kabeln under trappan så att det bara är det fysiska hindret som avgör korridorens bredd åt det hållet, inte kabeln.
Om jag lägger kabeln 20 cm från trappan och den andra 20 cm från häcken får jag ett gap mellan på 35 cm. Bara i en liten spets, sen öppnar det direkt på båda sidor så kanske det går. Blir ju tråden mot häcken som är "ut-linan" och den mot trappan som är "hem-linan" så problemet blir väl värst när den vill hem och ladda.
