Hej, köpte en robotklippare här om dagen som jag har ett problem med. Det är en Gardena R80li.
Bild 1 visar när hela slingan är kopplad som den ska. Då saknar klipparen signal.
Bild 2 visar när jag flyttat guidekabeln till ena uttaget för begränsningskabel. Då fungerar den som den ska och klipper det rödmarkerade området
Bild 3 visar när jag sätter i guidekabeln i det andra uttaget för begränsningskabel. Även då fungerar den som den ska och klipper det rödmarkerade området.
Är det någon som vet vad detta beror på? Motståndet i hela slingan ligger på 3 ohm. I klipparen kan jag kolla hur stark signalen i slingan är. När bara ena delen av slingan är ikopplad är den i princip 100%. Sekunden man stoppar i den andra änden så sjunker det till 0.
Tacksam för all hjälp jag kan få.
har den aldrig gått på hela slingan ? i spåna fall känns det som att det kanske är en max slängd på slingan som överskrids. När du då kopplar enligt bild 2 och 3 så är det ju mindre ängd på slingan och då funkar det. Detta är inget jag vet utan bara spekulerar lite.
Hmmm, ja så skulle det kunna vara. Går i tankarna på att förminska området och se hur den uppför sig då.E etompau skrev:
Har du köpt klipparen av en seriös säljare som du kan lita på?
Klipparen ska funka direkt utan problem på en vanlig villatomt. Fel på slinga etc visas på laddarens diod.
Sedan kan åskskador ställa till en del lurig fel, som då inte syns på dioden.
Jag köpte den på auktion.E etompau skrev:
Nu förminskade jag slingan ca 60m och nu verkar klipparen gå som den ska.
