gliz
Köpt en begagnad meec robotgräsklippare. Den rymmer ibland. Tänkte låta den klippa sista klippningen för i år samtidigt som jag testar den. Den rymmer på en del av gräsmattan som är plan.
  • Begagnad MEEC robotgräsklippare på betonggolv med ihoprullad kabel på ovansidan.
gliz
Har kollat ohm och den släpper 1 ohm vilket jag förstått är ett bra väde på slingan. Ca 45 m kabel. Funderat på om det är något fel på sensorn som känner av signalen eller något annat som kan va boven. Begagnade saker kan behöva lite omsorg.
gliz
Flyttat slingan lite. 5-10 cm över marginalen i avstånd i en passage nu. 5-10 cm under marginalen förut. Kan kraftledningen in till huset störa?
gliz
Hade lyckats korsa signslkabeln under laddstationen nu verkar den inte smita men är på något som heter vilotid. Manualen förklarar inte 100 vad det betyder. Någon som vet hur det funkar.
