6 930 läst ·
14 svar
7k läst
14 svar
Robotdammsugare Roborock S7 utan wifi. Hjälp!
Jag undrar om jag har gjort bort mig...
Min 81-åriga mamma har precis köpt en Roborock S7 robotdammsugare. På min inrådan - jag gjorde research och fastnade för denna, mest p g a kundrecensioner och resultat i tester.
Hon har haft robotdammsugare i många år - en urgammal IRobot Roomba, tillverkad långt innan wifi och appstyrning blev standard.
Nu har Roomban kastat in handduken, och igår levererades alltså en Roborock S7.
Men mamma har inget wifi. Det visste jag naturligtvis om, och det går ju att använda S7 ändå.
Men efter en del oroligt googlande får jag intrycket av att en betydligt större del av S7:s funktionalitet kräver att man använder appen, än vad jag trodde.
Har som sagt googlat men ingenstans hittar jag det jag nu snabbt vill ha tag i - en komplett lista över allt som S7 kan göra, samt en kolumn bredvid med rubriken "Kräver app" och så ett kryss i aktuella rutor.
Det här:
https://support.roborock.com/hc/en-us/articles/360030815691-Can-robot-cleaner-work-without-Wi-Fi-
.... säger ju inte särskilt mycket.
Mamma är såklart också medveten om att hon inte har wifi, men hon trodde att hon skulle kunna använda appen ändå.
Jag å min sida visste att hon inte skulle kunna använda appen, men trodde bara att det var ett fåtal onödiga "lyxfunktioner" som krävde app.
Så:
Vad exakt missar mamma utan wifi/app, när det gäller S7?
Var detta ett dåligt köp? Vad skulle vi ha köpt istället? Har letat men inte hittat en enda robotdammsugare som har full funktionalitet utan wifi/app.
Kan tillägga att hon bor i en 3:a på drygt 80 kvm, om det har betydelse i sammanhanget.
Jag ska också nämna att mamma bor i ett hus där fiber är indraget sedan 13-14 år, så hon kan alltså få wifi; vi har bara inte orkat gå igenom proceduren med att välja internetleverantör o s v än. Kanske är det läge att göra det nu....
Tacksam för hjälp!
Det här:
Så:
Tacksam för hjälp!
Nu har jag en äldre Roborock och den klarar sig utmärkt utan WiFi. (precis som det står i supportartikeln för S7)T Talisman skrev:Jag undrar om jag har gjort bort mig...
Det här:
[länk]
Så:
Tacksam för hjälp!
Bara att trycka på start så sköter den sig helt själv. Men efter en längre tid så missar man ju bra tips i appen när det är tid att rengöra sensorer, byta filter, borstar etc men det kan man ju ändå se.
Jag förstår.P paralun skrev:Nu har jag en äldre Roborock och den klarar sig utmärkt utan WiFi. (precis som det står i supportartikeln för S7)
Jo, att S7 kommer att dra igång när man trycker på startknappen är jag med på.
Vad jag inte har en aning om är hur maskinen ska hanteras utan app, och vad vi missar.
Kan man instruera den att fara iväg och t ex städa i sovrummet utan att använda appen?
Nej Roborocken kommer att köra allt tills den inte kommer längre.T Talisman skrev:
Sen med vår egen så händer det ofta att vi bär den till ett rum och stänger dörren så blir det bara det rummet.
Aha, jag förstår.P paralun skrev:
Lär den sig hur ett rum ser ut, när man inte använder appen? Eller undviker den bara föremål som är i vägen?
Eller är det kanske tvärtom - att den utan app ändå kan lära sig hur rummet ser ut, men däremot inte klarar att väja för oväntade föremål?
Den använder sin sensorer, först gör den ett yttervarv för att förstå hur rummet ser ut. Sen städas det.T Talisman skrev:
En viktig sak är att man får tömma dammsugarburken relativt ofta och det är ju enklare då med ett larm i en app. Men man märker ju enkelt hur ofta en tömning bör ske. (nu finns det då nyare Roborock med en stor behållare i laddstationen)
Tack!P paralun skrev:Den använder sin sensorer, först gör den ett yttervarv för att förstå hur rummet ser ut. Sen städas det.
Nu har jag googlat lite mer, och tipset om mobil hotspot känns högintressant.
Särskilt som mamma äger 2 mobiler, vilket tydligen är ett måste.
Från Roborocks supportforum:
"The robot could connect to a hotspot from a smartphone.
To connect to a hotspot, you need 2 smart phones (A and B).
1. Enable phone A's hotspot in phone's setting and create a name and password of hotspot.
2. Use phone B to install the app and try to connect the robot to the hotspot sent from phone A.
Forget about the wifi sent from your router in the whole process."
Nu behöver jag bara förstå vad detta betyder, och hur man gör.
