2 216 läst ·
3 svar
3 svar
Robot för smal passage?
Tänkte skaffa en robotklippare och har spanat in HQ Automover 310. Någon med erfarenhet av smala gångar? Jag har en gräsmatta på ca 500 kvm på baksidan av huset, sedan är det en smal passage (där det också är gräs) mellan altan och häck för att komma till gräsmattan på andra sidan huset. Passagen är ca 60 cm bred. Jag läser mig till att avståndet mellan kablarna i begränsningsslingan behöver vara 60 cm vilket inte är möjligt i den aktuella passagen. Innebär det att det bara är att glömma en robot som tar båda sidorna av huset utan att bära omkring på den?
Någon med koll?
Någon med koll?
Det borde gå bra om du leder in klipparen med hjälp av en guidekabel. Lägg begränsningskablarna mot kanterna av passagen och låt klipparen krocka när den inte följer guiden. Sedan schemalägger du att den följer guiden in i området en procentuell del av starterna (baserat på hur stor gräsmattan bakom passagen är jämfört med "huvudytan").
Eller gör du en "ö" och bär dit klipparen någon gång i veckan.
