Hej,!
Efter att vår Roborock 5s tjatat några månader om Error 10, dvs att dammfiltret är tätt eller blött och den sänker också fläkthastigheten, tog vi tag i det hele, trodde vi😕
Filtret var inte tätt så vi följde en av många YT- filmer o plockade isär eländet och rengjorde inuti, fick ihop den igen också💪 Inte mycket damm där inte.
Men robotrackarn fortsätter trots det att tjata om tätt filter.
Nån som har tips?? Hard reset, kan det vara nåt ? Det här går mig på nerverna 🤬
Hej, tätt filter borde ju tyda på att antingen sugmotorn visar fel last (dåliga lager? Damm i motor eller fläkt?) eller någon tryck-givare som visar fel, finns någon tryckgivare som kan ha blivit igensatt?
N nybyggarn3 skrev:
Jag hade samma problem med min S5 max. Det gick över med en rejäl rengöring. Googla så tror jag att du hittar tips på vart skiten samlas.
Tack men det är det vi har ägnat söndagen åt, har tagit bort den mycket lilla mängd damm som fanns inuti den och likförbaskat bråkar den.
Motorn är helt inkapslad så där kan inte komma in nåt och fläkten är just rengjord. Var kan det finnas nån tryckgivare tro? Men så grundligt som vi gjort ren roboten idag så har jag svårt att se var det ska finnas nåt mer damm
Ja vi har studerat de förslagen nog. Vi har inte använt tryckluft men skruvat sönder hela roboten och gjort rent överallt. Det märkliga var att det knappt var något damm där, inte nånstans. På filmerna är det ju tjockt med damm
Läste första inlägget slarvigt. Ber om ursäkt för det.
Ingen fara, du kom ju med bra tips😀
Ok.
Jag har ingen aning om hur roboten ser ut. Tänkte att det var något ställe man inte kom åt.
Hur är funktionen hos dammsugaren? Är det korrekt undertryck och bra städresultat eller stämmer tryckvarningen med resultatet? Jag tänker om andra har fullt med damm och din knappt har (eller hade) något alls...
J JFrisk skrev:
Ok.
Jo den städar bra fast den drar ner på lufthastigheten då den tycker att filtret är tätt. Men om jag då ändrar hastigheten till max så kör den så ett tag innan den drar ner igen. Det blir iallafall mycket damm i uppsamlaren👍
JFrisk
