Har en klassisk tång typ denna
nu såg jag att dessa kontakter finns där det är lite lättare att mata trådarna rakt igenom. Kräver dessa en speciell tång eller kan jag klara mig med gamla bettan?
Bästa svaret
Jag misstänker att du ska kunna använda den du har, plus en liten fin sidavbitare (för elektronik) som klipper precis ända intill kontakten,
tex https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/verktyg/tanger-kabelskalare/knipex-sidavbitare-elektronik-p40566
Varför inte bara köra på en vanlig nätverkskabel för att sedan koppla på en hona på. Själv har jag använt mig av Schneider Actassi i hela huset och infällda installationer på vissa ställen och utanpåliggande på vissa ställen. (Detta är en UTP men finns även skärmade om man så önskar)
Inga specialverktyg behövs, men precis som Demmpa skriver så en fin lite sidavbitare är att föredra när man ska klippa (personligen föredrar jag knipex, bild 2)
Redigerad: Koppla efter "B" vid en eventuell installation så följer du standard installation.
@Eklundh nu ska kanske Suhagg göra egna patchkablar för att få exakt längd på patchkablarna eller för att ta den genom ett litet hål i en möbel tex.
Å det är exakt den sidavbitaren som jag länkade till.
Det händer att jag gör egna patchkablar, å samtidigt så har jag två 24-portas patchpaneler där jag har ”all” nätverksutrustning. I dagsläget har jag jackar i 12 portar, men har dragit ut 12 till (en del gamla som ska bytas ut å en del provisoriskt) som hänger löst.
@Demmpa Visst kan det vara så som du skriver, och när det gäller sidavbitaren så var jag aldrig inne på din länk utan skrev bara personligen om den jag föredrog. Sedan att det är samma betyder bara att det är en bra tång
Kontakten i sig är fortfarande en rj45 "hona" så beroende på vad det ska vara till slut, så kan det fortfarande vara ett alternativ.
Finns ju även rj45 kontakter "hane" som inte kräver tång.
Ville mest öppna upp för andra alternativ
Produkter som diskuteras: "sidavbitaren"
Sidavbitare
Sidavbitare, även kända som diagonalavbitare, är ett typ av handverktyg som främst används för att klippa tråd och små stångmaterial. Dessa verktyg har två motsatt sittande blad som skär mot varandra på en diagonal, vilket gör dem
