2 620 läst ·
3 svar
3 svar
Rivit murad innervägg, ett par block lossnade. Hur laga för att få snyggt?
När vi rev vår murade innervägg mellan kök och vardagsrum så lossnade tyvärr ett par block för mycket. Nu undrar jag om ni har tips på hur jag bygger upp väggen igen. Mura med nya block? Gjuta på något sätt? Regel och gips?
Dagens vägg är putsad. Väggen ska gå fram till där putsen slutar på bilden. Putsen hänger kvar i tapeten. Den har släppt från väggen vid rivningen så vi måste försöka ta ner delar av putsen så att vi kommer till ett läge där den sitter bra i väggen.
Mvh
Tohmas
Mvh
Tohmas
Skulle murat med lättbetong alt Lecablock tills då har så jämnt att du kan putsa resten. Lodar du in ett par hörnprofiler borde det vara väldigt enkelt att dra av putsen mot dessa och den gamla väggen. Gipsputs för det sista borde fungera bra
Det är lätt att vara efterklok men varför sågade ni inte med en tigersåg så det blev en fin yta att bara putsa upp på kanten?
Tex:
http://www.beijerbygg.se/store/priv...sågblad-457mm-hm-för-leca-lättbeton-900141063
Tex:
