Jag håller på att riva kakel på en vägg i köket som är putsat tegel. Dvs, tegel i botten, sedan puts ovanpå. Det gick väldigt lätt att få loss plattorna, men nästan all gammal fix sitter kvar. På sina delar av väggen är det hål i putsen (sedan tidigare).
Jag började att bearbeta väggen med stämjärn och hammare för att få bort fixen, men det är ett jäkla jobb och det blir ju inte direkt så att jag får fram en jämn och slät vägg under, utan det blir bara än mer hackigt. När jag insåg det bytte jag teknik till att gå över med en (slät) spackelspade för att jämna ut ytan och försöka skrapa fixet jämnt.
Fråga: Måste all fix bort? Fungerar ytan att kakla på även om jag inte får bort allt gammalt fix utan bara får till en tillräckligt slät yta?
Hålen i putsen tänkte jag fylla igen med typ Husfix, är det okej?
Paul-Staffanstorp
Klart ok om det sitter fast vill säga och du lyckas spackla upp en slät yta...
prova med en färgskrapa kan gå
Toppen! Ska prova med färgskrapan, annars får det bli att försöka jämna till fixen. Tack för svaren!
