Hallå!
Så sjukt kunniga människor här så tänkt fråga om någon kan svara på en sak. Vi har ett hus från -1908 som blivit renoverat flertal gånger under årens lopp, ny el, utgrävning av källare osv.
Vi har bott här ett år nu o har fått lite ideér hur vi vill ha det för att trivas. Till mitt problem: Väggen mellan vårt kök o köksal vill vi ta bort så vi får en enda stor yta men är like skraj för att det kan påverka husets konstruktion. Jag har alla ritningar på huset o har ritat på bilderna hur våra plan i huset ser ut. OBS jag ursäktar direkt för att det inte är snyggt gjort men hoppas ni förstår, fråga om nått ni behöver veta :-)
Tacksam för svar Handritad planritning av ett hus med markerade väggar, den blåa väggen är den som föreslås att rivas.
  • Illustration av husplan med markeringar: utgrävd tvättstuga, ny trappa och misstänkt borttagen bärande vägg.
  • Ritning av hus med markerade väggar som användaren överväger att ta bort i sitt renoveringsprojekt.
Omöjligt att bedöma utan mer fakta och förutsättningar, som behöver ses på plats.
Ta kontakt med en byggingenjör och be om en bedömning.
Då får ni också förslag på hur en förändring skulle kunna genomföras (om möjligt).
Exempelvis är det ju vanligt att man får avlasta med en limträbalk i taket.
Omöjligt hoppas jag inte :-0
Hatar att man är så okunnig inom dessa områden o man vill inte huset ska kollapsa men känner att sätter man en större modell av en limträbalk så borde man vara i hamn:-)
Kostnaden för att be en byggingenjör titta på det, vilket gör att du sover gott om natten, är fullt överkomlig..
Gör det då!
Viktigt när man avlastar är ju också att balken får bra stöd, på rätt ställe, på rätt sätt.
K
Tycker att det ser ut som att takstolar och bjälkar går på andra hållet och att det alltså är väggen i mitten horisontellt som är bärande.
Det enklaste är väl att göra ett större hål i taket i närheten av väggen ni vill riva och titta om där är några bjälkar som belastar den vinkelrätt och därmed använder den som stöd.
Onödigt att släpa dit en ingenjör om det visar sig att ni inte kommer att ändra i den bärande konstruktionen
Verka lite uppjagat svar?
Jag menade inte att bara smacka upp en limträbalk utan råd, mena även om det inte är bärande vägg så kanske det är bättre att sätta upp en ändå för stabilitet:-)
K
Hehe. Är den inte bärande så ger inte en balk mycket extra stabilitet. Hela taket lär ju vara fullt av stabiliserande balkar i samma riktning.
Vad är det för typ av stomme?
Skulle det vara ett timmerhus så håller mellanväggarna stabilitet på ytterväggarna men nere i Skåne har ni väl annorlunda stommar?
Håller med om att ett eller flera titthål för att se bärriktningar på bjälklagsbalkarna är det bästa. Kanske går det att se på golvplankens riktning om dessa är synliga (vinkelrät mot balkarna)
Bjälklagsbalkarna över "kök" är troligen parallella med den blåa väggen eftersom man tydligen tidigare kunnat ta bort vägg mellan kök och trappa och troligen har även bjälklaget i intilliggande rum har samma riktning om takstolarna är lika men helt säker är svår att vara…
I vårt hus från 1868 varierar bärriktningen i olika rum intill varandra i bjälklaget mellan 1:a och 2:a våningen…
Lägger en bild
Bild på en textdokument som listar specifikationer för en fastighet, inklusive tomtbeskrivning och byggnadssätt.
Jag skickar bilder om det kan hjälpa
Inredning, tegelvägg, kamin, textmarkering, rustikt, modernt, trägolv, pelare, ljusinsläpp.
Interiör av matsal, ljus inredning, trägolv, textmarkering om vägg som ska tas bort.
Kök med vit inredning, tegelvägg, text och pil annotering, fönsterutsikt.
Minimalistisk källare sovrum med spiraltrappa, vit sängklädsel, gardiner, och betongtak.
Tvättstuga med tvättmaskiner, torktumlare, dusch, vita kakelväggar och träbjälkar.
