detta är ju ett jättetrevligt forum med många kunniga människor! Härligt!
Kanske någon kan hjälpa mig. Hr nyss köpt ett hus och tänkte slå ihop köket med matrummet till ett. Väggen emellan går precis i husets mittlinje så jag tror att den kanske är en "hjärtevägg" och bärande. Ritningarna säger inte så mycket och i största delen av huset finns inte denna vägg.
Men om det nu är bärande och jag vill ersätta väggen med en balk (limträ eller stål), hur gör jag rent praktiskt så att huset inte kollapsar under byggtiden?
Ska man stötta mellanbjälklaget vid sidan om väggen när man river den? Jag vill helst inte öppna undertaket utan ha det orört.
Byggnadsritningar är svårtolkade. Kåken började som fritidshus med takstolar där den undre tvärbalken verkade vara skarvad med spikbrädor i mitten men en stödvägg är inte ritade i det tvärsnittet. Sedan byggde man på en Åtvidabergvåning med egen takstol.
Jag tänkte öppna väggen lite försiktigt. Kan man se på regelverket om den är tänkt att vara bärande?
En konstruktör/ingenjör tänkte jag inte ta dit.
Tack för alla råd!!
Hej! har själv gjort liknande. Jag hyrde "stämp" som på den lånade bilden nedan.
Gjorde så som på bilden med en regel längst upp fast längst med på båda sidor om väggen, så att de avlastar väggen. Hur många m.m beror på konstruktionen av ditt hus lasten m.m
Jag anlitade en byggnads konstruktör som hjälpte mig med att både vara KA, framtagande av ritning till bygglovet och beräkningarna för den nya balken. Kostade några tusen men var värt vart enda öre.
