Jag och min sambo ska totalrenovera vårt sovrum och för att få lite extra plats planerar vi att antingen riva helt, alternativt flytta bak väggen som utgör väggen mot kattvinden i vårt sovrum.
Vi är garanterat inte de första och jag är främst ute efter för att se hur andra med liknande konstruktion har gjort för att kunna få lite tips och råd hur vi själva bör göra.
Min tanke, är att man flyttar in väggen. Utrymmet bakom är ca. 1 meter och vi skulle behöva få bak den åtminstone halvvägs. På vinden, sätta typ dubbla 2”4 eller liknande upp mot nock för att styva upp takstolarna lite för att försöka förhindra att de faller utåt.(?) Jag har försökt så gott jag kan att bifoga en liten skiss Bilderna är på de ursprungliga ritningarna av huset.
Min kusin som jobbar som arkitekt menar dock på att väggen är bärande och att även bjälklaget i golvet hänger ihop med takstolarna som en del i en ram och att det kan ha negativa effekter att ta bort den. I mina ögon tycker jag dock enligt ritningen att det ser ut att vara stående mot bjälklaget och att takstolen stöttar på dem. Väggen är inklädd i treetex och råspont, skall kläs av imorgon för att försöka se närmare på hur det är konstruerat. Skulle säga att rummet utgör 3/5-delar av längden utmed taket på den sidan av huset. Med förvaringsutrymme emellan till nästa rum. Så väggen står ej utmed hela sidan av den sidan på huset.
Huset är byggt -59 och är trästomme med tegelfasad. Alla väger, ytter som inner, är byggda i kraftigt spontat plank. ca. 50mm tjockt.
Tips, idéer och erfarenheter mottages gärna
Dessa stödben finns där av en anledning. Denna anledning är att kunna använda klenare virke i överramen (45º bjälken) Eller snarare att slippa gå upp i limträ dimensioner för överramen. viktmässigt är det säkerligen inga problem, men vid konstruktion av takstolar så värderar man framförallt vindlaster där överramen skall motstå viss mängd av vindlast under längre period.
Med detta sagt så finns det säkerligen lösningar för att ev växla av för lasten med en limträbalk som stöttar upp för de borttagna stödbenen, eller att öka på överramens dimension genom invändig eller utvändig komplettering.
Om jag vore du skulle jag anlita en konstruktör för några tusenlappar för att få till en säker lösning.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 839 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 839 inlägg
Jag förstår varför stödbenen finns där. Det jag är nyfiken på är vad som har behövts för att kunna avlasta på annat sätt. Och jag vet att jag troligtvis inte kommer få något bra svar på det här, men åtminstone hur andra gått till väga Vad anser du vara klent virke? Takstolen är i 150x50mm med ett cc på ca 1 meter. Antalet takstolar som hade berörts av detta är 2 av 8 stycken, alltså inte hela sidan på huset. Det tycker jag att man borde kunna kompensera lätt på ett annat sätt. Men jag är å andra sidan ingen konstruktörThiger skrev:
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 839 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 839 inlägg
La en regel på vinden mellan de stolarna som inte påvärkades.
Sen 2*6 upp på alla stolar för att stärka upp.
Limträ balk i lådan under där spottarna sitter med stolpe på sidan av sängen som limträ stöder på.
Lite lättare att växla av mitt tak.
Vill du flytta bak för att kunna få sängen längre in under taket eller för att få till bättre förvaring?
Ett alternativ hade om det är det sistnämnda varit att låta stödbenen vara kvar och sedan fälla in typ garderober mellan dem
men det kanske inte alls är vad ni är ute efter!
Okej, ja det är ju som sagt en helt annan konstruktion.H Hallerudsbo skrev:
Du har med all säkerhet en betydligt större spännvidd än vad vi har också och då behöver det ju va grövre konstruktion också.
Det är för att få bak sängen längre och få plats med fullstora garderobsstommar mot väggen inåt i huset Det räcker med att flytta bak 2 stycken stöttor till takstolarna ungefär halvvägs för att allt ska få en rimlig plats. Det borde i mitt huvud inte vara allt för kompliceratJ Jarlsgård skrev:
Ja växla av. Dvs om du vill ta bort stödbenen så är det inte helt omöjligt att du får sätta en avväxling där istället för att ta vikten. Är inte säkert att det blir/är konstruktionsmässigt möjligt att sätta nya stödben >60cm längre in.
