Jag skall riva min jordkällare och göra gräsmatta. Den är gammal och riktigt gjort. I betong.
Tips på hur jag skall göra.
Varför vill du inte ha kvar jordkällaren?
Där kan du ju förvara allt möjligt frostfritt över vintrarna.
Från tulpanlökar och potatis till målarfärg och smuggelpilsner :)
Välkommen till Bygga Hus-forumet Jocum. Forumet där man aldrig blir oemotsagd ;)
Jocum
Det enkla sättet är väl att ringa efter någon med stor grävmaskin.
Det "lite" jobbigare är att hyra en bilmaskin typ Hilti TE 805 eller 905
Jocum
Krilleman
En riktig jordkällare är ju guld värd.
Är den hel och intakt så bevara den till eftervärlden!
Ska den prompt bort, så är det nog tyngre maskiner som ska till om den är i betong som larsbj är inne på.
Jocum
Kanske t.o.m går att sälja billigt mot att den fraktas bort. Riktiga jordkällare kan det finnas marknad för.
Jocum
Mitt förslag är "bortskänkes mot avhämtning" om det är möjligt. En jordkällare väger några ton skulle jag tro och är den framgrävd borde en lastbil med rejäl kran kunna lyfta på den på flaket.
Jocum och 1 till
Tack för alla förslag. Anledningen jag vill ta bort den är att folk var mindre för. ingången är 65 cm och kanske 80 cm inne och själv är jag 207 cm. Tror jag får mer glädje av en gräsmatta med en ljugarbänk och en kall smuggelöl.
KnockOnWood
Krilleman
En liten sak med andra ord.
Jag såg något liknande som denna framför mig. Tänk vad mycket smuggelpilsner det skulle få plats!
Jocum och 1 till
Min ser ut som bilden
Jocum skrev:
...Anledningen jag vill ta bort den är att folk var mindre för. ingången är 65 cm och kanske 80 cm inne och själv är jag 207 cm...
Du har långtidsperspektiv på historien förstår jag.
Det var väl några miljoner år sedan människans förfäder var kortare än 80 cm.
Skål :beer:
