Jag har köpt gård och ska nu innan vi ska flytta in åstadkomma ett badrum och 2st sovrum samt isolera övervåning. Jag vill riva timmerväggar. Jag saknar dessvärre erfarenhet i ämnet och hoppas på att den finns här.
Fråga 1.
Jag vill riva den svart markerade väggen som är i den röda kvadraten och ersätta med nya väggar (95x45 cc45 reglad)enligt de röda strecken. Detta ska bli ett badrum och jag kommer behöva ta lite yta från vardagsrummet och hallen.
Vågar jag göra detta? Kommer de nya väggarna bli starka nog? Ska jag spara en stock överst och sänka taket i badrummet?
Så här ser det ut idag.
Fråga två:
På övervåningen vill jag bygga två sovrum till barnen. Då är det så att tidigare ägaren har byggt ett rum i rummet då övervåningen inte är isolerad (Jag kommer isolera hela övervåningen).
Det jag vill göra är att dela det befintliga ”sovrummet och bredda respektive rum igenom att öppna kattvindarna.
Kan jag ta bort hela väggen eller bör jag spara några stockar överst? Eller kan jag öppna hela väggen och göra en pelare i mitten?
Se bild nedan(det ska bli två sovrum dock är bara ett markerat)
Tänker mig varsin ingång på resp sida av murstocken.
Bilder hur det ser ut idag:
Stort tack på förhand!
Mvh Patrik
Fråga 1.
Fråga två:
Mvh Patrik
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 086 inlägg
Vad gäller kattvindsväggarna är de med största säkerhet bärande.
Väggen på nedervåningen hade jag inte petat på innan jag hade fått husbesök av en timmerman eller snickare som är duktig på gamla hus.
I ett timmerhus ska väggarna både ta upp laster ovanifrån och hålla ihop huset i sidled så inte väggarna kalvar ut.
Timmerhus är speciella, i och med att hela timmerkonstruktionen både är bärande, och dessutom sammanhållande så att vare sig långsidor eller gavlar kan kalva iväg.
I princip är alltså alla väggar bärande.
Så det är svårare, ibland helt ogörligt, att ta bort eller flytta väggar i ett timmerhus utan att äventyra huset strukturella hållfasthet. Dessutom så rör sig timmerhus rätt mycket över årstiderna, mer än hus av andra konstruktioner.
Det är en av anledningarna till att man ofta förlagt moderna badrum och även pannrum för vedpanna med ackumulatortankar som en tillbyggnad i annan teknik (ofta reglat på gjuten platta) på lämplig plats, ofta intill en köksingång.
Mitt råd är att i första hand "jobba med huset", utan att försöka flytta väggar, försök att hitta lösningar för fler sovrum utan att ta ner timmerväggar. Och överväg att bygga till istället för att bygga badrum inne i huset.
Det isolerade sovrummet på det som i övrigt är en kallvind, kan mycket väl vara en originallösning från när huset byggdes. Man gjorde helt enkelt så.
Inte sällan så har resten av vinden isolerats senare.
En variant som ger större möjligheter för att skapa sovrum på övervåningen samt badrum på nedervåningen, är att se om det går att flytta på trappan till övervåningen så den hamnar med "mot mitten" av huset istället för i hörnet. Det är dock inte görligt om det finns en trappa ner till en eventuell källare under trappan upp.
En flyttad trappa skulle göra det möjligt att placera badrum i det hörn där trappan finns nu.
Så gjorde vi i det senaste timmerhusobjektet som vi renoverade, det medgav en helt annan flexibilitet för planlösningen både på nedre och övre planet.
Det finns några här på forumet, t.ex. @heimlaga som kan det här riktigt på djupet, och hen hör nog av sig med råd vad det lider.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 603 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 603 inlägg
Kan du ta en bild på där kattvindsväggarna möter yttre gavelväggarna? Så man ser hur stockarna möter varandra.
Vanligen är det så att innerväggar är inknutade i ytterväggarna för att hindra dem från att knäckas eller kalva. Det kan vara rät vanskligt och beroende på hur huset är timrat får man lösa problemen på olika sätt. Bästa sättet är att ta dit en timmerman som kan titta på det på plats.
Utifrån hur det vanligen är så, med tanke på att kattvindarna inte är hela husets längd så är sannolikheten att man kan ta bort större delen av dem eller ersätta dem med följare på utsidan av husets gavlar rätt stor. Eftersom du har ett åstak så har kattvindarna ingen funktion för taket utan det bärs upp av gavlarna och tvärväggen.
Väggen på nedervåningen kommer du nog behöva spara 1-1.5m av för att behålla stabiliteten i ytterväggen.
Stort tack! Många bra tips där!S skogaliten skrev:Timmerhus är speciella, i och med att hela timmerkonstruktionen både är bärande, och dessutom sammanhållande så att vare sig långsidor eller gavlar kan kalva iväg.
Så här möter kallvinden ytterväggen.
Stort tack för ett utförligt svar!U Utsliten och utdömd skrev:Kan du ta en bild på där kattvindsväggarna möter yttre gavelväggarna? Så man ser hur stockarna möter varandra.
Efter att ha rivigt mer idag så ser det ut så här:
Jag får hem en erfaren snickare i morgon som ska göra en bedömning.
Jag tänker ändå om jag spar 1-2 stockar i taket så bör det fortsatt vara stabilt?
Mvh Patrik
Så här s
Så här ser kallvindsväggen ut mot ytterväggen:U Utsliten och utdömd skrev:Kan du ta en bild på där kattvindsväggarna möter yttre gavelväggarna? Så man ser hur stockarna möter varandra.
Uppdatering:
Nu är badrummet till 95% klart.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 603 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 603 inlägg
Ser bra ut, klokt att spara en del av timmerväggen för stabiliteten. Hade dock gärna sett en gåt placerad i öppningen för att behålla stabilitet i timret eftersom du säkert kapat bort några dymlingar.
Ja det kanske det skulle ha vart. Jag gjorde bedömningen att det inte behövdes då jag upplevde att väggen inte hade någon direkt belastning på sig.( innan jag kapade väggen så bände jag på väggen och den upplevdes ”sladdrig”)U Utsliten och utdömd skrev:
Jag ställde 3st 45/70 som skruvades i resp stock samt i tak och golv på väggsnutten som är 750mm.
Hur isolera innervägg utan att riva upp den
Isolering -
Riva innervägg, håller innertaket?
Byggmaterial & Byggteknik -
Riva rester av timmervägg?
Krävs det fuktspärr vid montering av innervägg mot ytter timmervägg
Isolering -
Riva innervägg i hus fr 1968
Utbyggnad och tillbyggnad
