2 202 läst ·
2 svar
2 svar
Riva innervägg (Bärande?)
Det är så att vi tänkte slå ut väggen mellan vardagsrum och kök för att få till en trevligare planlösning.
Vi bor i en tvåplansbostadsrätt och när vi frågade föreningen, så var svaret mer eller mindre, "ni får riva allt som inte är betong".
Enl. ritningen är väggen 70 mm och beskrivningen "Vägg med stomme av trä- eller stålreglar och 13 mm gipsskivor på båda sidor. 70 mm väggar i anslutning till schakt utföres alltid med stålreglar".
Jag har slagit upp ett par hål i väggen för att kolla hur det ser ut, och i hörnet (väggen som ska bort är ett L) så sitter det en 45x70 träregel medans resten är stål. Reglerna på ovanvåningen kan tilläggas verkar också mestadels vara stål.
Det är 200 mm betong till grannen och 300 mm de övriga tre väggarna (gavel). Golv mellarna våningsplanen är betong och planen är (yttermått) 10,5m x 8,1m.
Har inte fått tag på förvaltaren, som borde kunna sitta med svar tycker man.
