22 529 läst ·
15 svar
23k läst
15 svar
Riva innertak upp till nock och isolera, råd tack!
Står ev inför husköp och funderar på hur man går till väga om man vill öppna upp till nock och samtidigt isolera. Är en oisolerad västkuststuga från -64.
Är det en rejäl kostnad som väntar? Vilka lager ska det vara? Tack!
Bara riva ner allt så du ser takstolarna. Sen isolerar du bara emellan. Luftspalt på 20mm.C Carinacarl skrev:
Utifrån :
Yttertak
Luftspalt
Isolering
Plast
Gles
Gips/Panel
Gör du det själv så är det inte så dyrt. Beror ju självklart på storleken med
Tack för utförligt svar! Huset i sig är på 60kvm. Dum fråga, men kan man rent praktiskt öppna upp i nock i enbart halva huset eller blir det tokigt vad gäller värmespridning/fukt..?
Ja det går bra. Men du behöver skärma av där du bryter mot bjälklaget, längs med en takstol. Du bygger en liten vägg där.C Carinacarl skrev:
Men du behöver isolera bjälklaget med annars blir det nog ingen skön värmefördelning.
Allvetare
· 1 831 inlägg
Jag skulle rekommendera att sätta mögelstoppers uppe och nere i varje takstolsfack. Annars kommer inte 20 mm glipan att ventileras och är då onödig samt finns risk för ackumulerad fukt.
Tack!
Om man leker med tanken att man lejer bort arbetet men river själv, vad kan det gå på i kostnader? Svårt med arbetskostnad såklart men tänker enbart material, cirka? Tidsspann? Så tacksam för svar
Vi har öppnat upp till nock i vardagsrummet i vårt hus, va 6x5 m.
Har du takstolar med underarm behöver du lasta av och sätta limbalk i tak, stolpe i fasad och där rummet tar slut. Det är massor utav jobb.
Riva innertak och ta ned isolering
delvis riva yttervägg och sätta in stolpe
stolpe inomhus
limbalk längs med nocken
förstärka takstolar
ta bort underliggare samt stöd
bygga luftspalt
isolera
plasta
innetak
vi satte upp en vägg mot vardagsrummet i juni och tog ned den dan innan julafton. Då hade vi plastat taket. Gjorde allting själva.
stolpe inomhus
förstärka takstolar
bygga luftspalt
isolera
plasta
innetak
Beroende på storlek men kanske 1 månad heltid för 1 man, behöver dock vara 2 för en del moment.
Sen kanske en vecka för ytskikt.
Om möjligt vill de nog ha kranbil för att lyfta in balken.
Inga större materialkostnader (borträknat innetak som är en smaksak)
4488x3261
Renoveringsnovis
· 45 inlägg
4488x3261
Renoveringsnovis
- Stockholm
- 45 inlägg
Nyfiken fråga, gick det att göra allt detta inifrån? Undrar en som funderar på samma sak.L Lane skrev:Vi har öppnat upp till nock i vardagsrummet i vårt hus, va 6x5 m.
stolpe inomhus
förstärka takstolar
bygga luftspalt
isolera
plasta
innetak
njaä man behövde öppna ytterväggen för att ställa den stolpen som limbalken vilar på. Man behövde också få in limbalken och den tog vi också in genom ett hål i fasaden. Men förutom det så gjorde vi allt inifrån.
4488x3261
Renoveringsnovis
· 45 inlägg
4488x3261
Renoveringsnovis
- Stockholm
- 45 inlägg
Ok, tack. Ska fundera lite till, vore dock skönt med mer än 2m i takhöjd i vardagsrummetL Lane skrev:
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Bara för att klargöra om någon annan, som jag, halkar in på den här gamla tråden: man måste inte montera en jättelik limträbalk uppe i taknocken: om man kan tänka sig synliga bjälkar i taket som på bilden ovan i tråden så behöver man inte avlasta. med limträbalk. Vill man ha bort de synliga bjälkarna så ska man ersätta dem med en limträbalk uppe i nock, och den ska vila på något.
Tack för klargöring. Du gladde en person, såhär 4 år efter din kommentarF Fred vom Jupiter skrev:Bara för att klargöra om någon annan, som jag, halkar in på den här gamla tråden: man måste inte montera en jättelik limträbalk uppe i taknocken: om man kan tänka sig synliga bjälkar i taket som på bilden ovan i tråden så behöver man inte avlasta. med limträbalk. Vill man ha bort de synliga bjälkarna så ska man ersätta dem med en limträbalk uppe i nock, och den ska vila på något.
Blev modfälld tills jag läste och förstod hur den andra personen resonerade.
