Hej alla kunniga.
Behöver tips på hur man enklast tar ner en fristående tegelvägg som idag fungerar som avskärmare och är inmurad i befintlig fasad.
Just att den är inmurad i fasaden gör mig lite osäker. Annars hade man väl bara gått på med släggan.
Vi ska bygga nytt trädäck samt även måla tegelfasaden i annan kulör efter att vi rivit muren.
Bifogar bilder.
Tack på förhand
Oskar
Bifogar bilder.
Tack på förhand
Oskar
En vinkelslip med 230mm skiva borde vara djup nog att såga igenom hela stenen med.
Tänk på att det kan damma mycket, så eventuellt kanske man ska vattna väggen för att binda damm, eller skydda saker man vill ha dammfria.
Off topic: Om du ska göra jobbet själv så finns det ett bra Hikoki-vinkelslip-kit från Hornbach med en 230 mm slip samt en 125 mm slip för ~1200:- och flera (inklusive jag) fick med diamantklingor på köpet. Sök på forumet så hittar du säkert en direktlänk.
Edit: Detta kit:
https://www.hornbach.se/shop/HIKOKI-Vinkelslip-set-G23ST-G13STA/4635839/artikel-detaljer.html
Edit: Detta kit:
Zoomar man i orginalbilden ser man att muren är en helsten tjock, dvs ca 250 mm.
Då är det bara nedplockning sten för sten eller möjligen tigersåg med tegelblad som fungerar. Bäst är nog att plocka ner och knacka ur bruket runt stenar som delas mellan vägg och mur. Sen laga väggen med nedplockade stenar och nytt bruk.
Det finns företag som mot betalning kapar sånt här med vad som kan liknas vid en stor vattenkyld vinkelkap. Jag fick en dörröppning i en tegelvägg vidgad förra året och det var väldigt skonsamt och odramatiskt, inget våld, inga sprickor i kvarvarande vägg.
Visst kan man väl kapa. Men det kommer att bli rejält fult med avkapade tegelstenar i husknuten. Murtegel brukar ju vara fyllt med hål. Så det kommer bli allt annat än snyggt.
Du får nog knacka loss sten för sten i hörnet och mura dit nya kapade med en okapad sida som är vänd utåt och synlig.
Så du slipper investera i varesig vinkelslip eller diamantsågare. Slägga och sedan försiktig lossknackning av hörnstenarna är nog att rekommendera.
Absolut. Att kapa stenarna kommer de helt fördjävligt ut. Skitfult med en husknut med kapade tegelstenar fulla av hål.Oskar Olsson skrev:
Spara väggen i stället, den är en del av huset och risken är att det inte kommer bli bra oavsett hur du gör. Det är ju ett tidstypiskt utförande på huset med den avskärmande murade delen.
Jo, det är sant, anledningen att den ska bort är att vi tänker bygga träsdäck runt knuten för det är där solsidan ligger.GoC skrev:
Generellt är det väl så med väggar, miljön runtomkring förändras. När huset byggdes -75 fanns ingen avgränsade mot grannen och det var full insyn. Idag står där ett staket och hög häck. Ja, den känns bara ivägen.
Fundera på min idé om att ta upp en dörr i den. Då får ni två delar på altanen och har samtidigt kvar vindskyddade effekten av muren.Oskar Olsson skrev:
Även husets karaktär bevaras. Gult tegel och bruna laserade fönster och gavelspetsar. Praktiskt och kräver minimalt underhåll
Men oavsett så lär du behöva mura upp hela hushörnet på nytt om du river muren. Alternativet är att spara en del av den, kanske en knapp meter. snedsåga från överkant inne vid husväggen och ut kanske en halvmeter ned och spara en halvmeter som är 80cm högt att placera några blomkrukor på. Då kan du putsa ytan, eller sätta nån snylta klinker på den sågade ytan, och få en ganska snygg lösning. En idé bara som sparar mycket jobb.
Jag tänker såhär, en helt skalenlig ritning
Eller kanske inte, men en idé som dök upp i mitt huvud. Du kan ju även kapa den övre delen lodrätt ett par dom utanför fasaden, kanske blir snyggare.
