Jag och hustrun är intresserade av ett kedjehus i Falun som vi funderar på att lägga ett bud på. Huset är byggt -57 och taket på både huset och garagedelen består av eternit. Det här huset är dock det enda huset på gatan som inte bytt tak, så det blir att göra det inom några år om vi köper huset, beroende på vad besiktningsmannen säger.
Min tanke var att riva eterniten själv eftersom det lär kosta skjortan att låta en firma göra det, men hur går man rent praktiskt till väga? Eterniten (som har dålig hållfasthet) ligger på masonit (med dålig hållfasthet).
Jag antar att det är smartast att låta firman som ska bygga taket resa ställningarna först, och sedan på något sätt riva eterniten uppifrån och ner med erfoderlig skyddsutrustning (säkerhetslina, andningsskydd). Men hur gör man? Kryper ovanför en takstol?
Och hur lång tid tar det att riva ner ca 100m2 eternittak?
Det finns med största sannolikhet tvärgående reglar (åsar) på takstolarna med samma avstånd som eternit plattorna så det går nog bra att balansera på dom.
Ställning underlättar ju förstås mycket .
Skulle tro att rivningen tar en dag för två personer.
Mitt eternittak försvann i somras,
som larsbj skrev så har du med största sannolikhet åsar som pannorna är fästa i. Mina åsar var av dim. 70x70.
Mina pannor var fästa med spik med packning. För mig var det omöjligt att dra ut spiken då pannorna är mycket sköra. I stället användes en vinkelslip med tunn skiva på för att köra av spiken och sedan kunna lyfta bort pannorna, de flesta hela...
Byggställning är bra att ha. Taket på fotot ser inte ut att luta speciellt mycket vilket kommer att underlätta. Börja nedifrån takfoten och gå uppåt, finns ingen anledning att gå andra vägen.
Lyft inte av mer pannor än du hinner täcka vid eventuellt regn...
Självklart börjar du uppe vid nocken, så du kan gå på plattorna. Plattorna håller att gå på, så länge spik eller skruvar är kvar. Använd en lång stege att rutscha ner plattorna på. Gärna en halmbal eller madrass som stötdämpare på marken.
Gå INTE på gammalt eternit tak!!!
Kan med åren bli mycket skört och går du igenom river du dig förmodligen ordentligt då det blir vassa kanter på eternit när den går sönder och i vissa fall skiktar sig.
Kolla alltid innan du går upp vad som i värsta hand kan hända, och räkna med att det händer. Fastän det oftast inte händer något så KAN det göra det. Är inte bara farligt att trilla igenom taket. Utan t.ex att du trampar igenom lite och gör något i ren reflex till detta kan betyda att du halkar till och trillar ner från taket......
Då betyder inte d extra timmarna det tar att göra det säkert speciellt mycket......
Och tänk på din familj......
När du har fått bort spiken så är det mycket lätt att plocka ner dem nedifrån, finns ingen som helst anledning att börja uppifrån. Plattorna är inte på byggda med någon hake som på tegel/betongpannor som hänger på en bärläkt, utan här är de skruvade i åsen.
Lite återkoppling. Vi köpte huset i november, flyttade in i februari och i slutet på oktober kom takrenoveringen äntligen igång. Imorgon sätts stuprören och ställningen åker ned.
Eternittaket, masoniten och läkten på bilden är bortplockat och ersatt av ett nytt tak. Befintliga takstolar har riktats upp och höjts för att få plats med mer isolering. Sedan luftspalt, råspont, underlagspapp och sinusvågig plåt för att behålla samma form som på eterniten. Isoleringen har gått från 10 cm på hela taket till 20cm på snetaket och 50 cm i mitten.
Att ta ner eternit och masonit gick smidigt, Eterniten var mycket stabil och höll hur bra som helst att gå på. Den var skruvad med fransk träskruv med fyrkantig skalle men en 14" tolvkantshylsa på slagskruvdragaren drog upp dem lätt. Eternitskivorna firade jag sedan ner längs en stege med en krok, så det blev nästan ingen eternitkross eller dammspridning.
Det såg rätt fräsht ut under trots att taket var 55 år gammalt, det var bara vid skorstenen som det fanns en gammal fuktskada samt att takfönstret läckte men det var själva fönstret det var fel på, och läckaget drabbade bara ett badrum som ändå ska göras om.
Rivningen tog 2 dagar för en person (mig) men det var nedfirandet av eternit som tog längst tid. 2 personer hade lätt hunnit på en dag.
Tack för alla svar.
