Hej ska Riva allt o bygga HELT nytt Kök från IKEA till
en 1:a på 38kvm köket är normal stort för en 1:a/2:a undrar hur mycket tror ni det kommmer att kosta om dom gör jobet, ?!? hur lång tid brukar det ta för dom att göra det ??!!
Om man köket !??!desutom ska måla taket o lägga laminat golv i köket ska man göra det innnan eller efter man fixat köket från IKEA !?!?
TACK PÅ FÖRHAND !!
Bor i en etta på 40 kvm och byggde mitt kök själv. I pengar så lade jag väl ut någonstans mellan 30-35 tkr på köksinredning (IKEA), vitvaror (DM + Inb.micro) och annat smått och gott som kakel, elsaker, belysning etc. Klart är att det går mer pengar än vad man tror. Min initiala budget var på 25 tkr. Det är alla små saker som kostar...
I tid så tog det mig ungefär sju dagar att riva allt gammalt samt montera det nya köket så att det fungerade som ett kök. Det tog sedan ca tre månader innan jag ansåg att köket var acceptablet klart för helt klart lär det aldrig bli...
Ska du blanda in hantverkare och inte göra något själv lär det kosta pengar...
// WM
Vi har rivit ut hela vårt kök och gjort nya ytskikt överallt.
Jag skulle ju inte vilja göra sånt kladdgöra efter att köket kommit så vi har gjort färdig tak, väggar och golv och väntar nu bara på köket.
Kan bara hålla med Wintermute.
Vi är fortfarande i färd med en helrenovering av vårt kök och har / är i färd met att:
- Rivit en gipsvägg och därmed fått fram stukaturen som doldes bakom och en stor lucka i putsen.
- Rivit skåp ör inbyggnad av ventrör (och då sprack taket något) samt kortat av vent och monterat snedvägg för att dölja samt som bas för spisdelen.
- Fällt in ny el i tegelväggarna (satt tidigare i gipsskivan) dvs massa putsande och borrande.
- Reglat upp 10 cm bakom bänkskåpen för att få en 70 djup skiva (då ikea bara har 60 djupa skåp)
- Bytt alla brytare, satt in switchdimmers, monterar spottar i överskåpen och till diskbänken.
- Rivit plastmattat tagit fram sponten i botten.
- Fått golvet slipat och vitlaserat (bör göras när du rivit hela köket och målat men innan du sätter upp skåpen så att du kommer åt överallt och inte får "knölar" under skåpen.
Skall du ha massa/fog mellan brädorna lägg detta INNAN du slipar (vi hann inte fylla innan golvsliparna kom så vi har det kvar på "att göra" listan)
- Och div annat småpyssel
Initialt hade vi satt av ca 65-70 000 (för Ikea kök + vitvaro o lite extra för diskbänk, bänkskiva, kakel mm)
Det blev Ikea köket men det var väl också allt som höll sig inom budget (ca 30 000 ex skiva o diskho).
* Vitvarorna (eller skall man säga rostfri-varorna ;)) vill man ju gärna ha något snyggt som matchar (mkt vill ha mer) - resultat mer dollars (ca 29 000 och då med STOR rabatt).
* Strömbrytare, vägguttag hittade jag i rostfritt stål från eljo - bump på räkningen (många uttag - vill inte ha för få där när man är klar och har putsat in allt). Övrig el spottar, dostrafos, switchdimmers mm landade till slut på runt 6000 ex monteringsmaterial så som VP rör o dosor, spiskontakter, kabel mm.
* Vill ha 70 djup bänkskiva men såg snabbt att det var ju nästan lika dyrt med laminat som med granit så där blev det granit....stor bump på räkningen
* Diskbänk således undermonterad och man vill ju inte sätta en ikea vask i en granitskiva......4-6000 för den istället för 2000.
Färg, rollers, spackel, primer, husfix, gips, plywood, reglar, spikplugg, skruv o annat monteringsmaterial....tja alla små kostnader adderar....ganska snabbt
Har fortfarande inte räknat samman allt men ligger förutom byggmatrl på ca 90 000 numera och det tickar vidare  :-/
Gissar på att allt landar på drygt 100 och då med ett IKEA kök. Vill inte ens tänka vad det landat på med tex Mobalpa e.d.  :-X
Och då har vi gjort allt själv (med hjälp av div kollegor för bl.a. godkännande av t.ex. el) förutom golvslip som vi fick gjort gratis som hyrsegäster :)
Nu har vi iofs ett ganksa stort kök (25 kvm) så visst går det åt mer material men som sagt - gissar du på 25 kan du nog räkna 40-50 när du är klar om du inte är van vid att räkna på kök (som vi inte var och ända räknade vi på allt stort i excell (vitvaror, spiskåpa, kök, bänkskiva, el mm)).
Som sagt - mkt vill allt för ofta ha mer.
Man vill ju inte lägga x antal helger och ha ett resultat som inte är 100% tillfredställande ;)
Boogie - skall nu sätta upp skåpen - man
Inte för att skrämmas, men har gjort av med 135k för mitt kök från Tibro. Rostfria Siemens och Amerikansk Valnöt m.m. har bidragit till det höga priset.
Bor i en 1,5a på 49kvm där köket är på 7kvm
vad själva köket kommer att kosta är ju helt beroende på materialval och vitvaruval..allt från 15000 och uppåt skulle jag tippa
angående monteringskostnaden så skall du inte betala mer än 10000 (vitt jobb)inkl.kakelsättning för ett kök i din storleksordning...får du betala mer så är du antingen lurad eller fått en okunnig hantverkare på halsen.
själv byggde jag ett ikea kök för två veckor sen till en kund som bodde i en etta på 38kvm på 7 timmar utan kakling.men jag är inte riktigt normal när jag skall spänna musklerna. ;)har byggt ca 80 kök så jag kan det i sömnen nu..
OK tack för svaren !
hadde tänkt mig ett
kök för 15000:-
vitvaror för 15000:-
jobbet 5000:- om man gör så mycket man kan själv
tänkte också måla tak sätta vävtapet på vägarna o lägga klick golv ska man riva det gammla köket göra detta och sen montera det nya köket ?
