8 113 läst ·
24 svar
8k läst
24 svar
Ritning på trappa
Finns det någon som har en ritning på en trappa med 90 grader utan avsats?
Gärna på en behaglig trappa, inte en tokbrant vindstrappa
Jag skulle vilja ha en aning om hur mycket plats en sådan tar upp.
Vilken storlek på hålet i taket m.m
Min källartrappa är 80 cm bred, 170 cm på långa och 120 cm på korta sidan, i 90 graders vinkel utan avsats. 12 steg lång med stegdjup 19 cm från nos till nos och steghöjd 21 cm. Den här är inte behaglig att gå i utan något brant, men den funkar. Går i den ett tiotal gånger om dagen. Jag skulle rekommendera att öka både stegdjup några cm och minska steghöjd några cm. Man brukar säga att steghöjd + stegdjup + steghöjd skall vara ungefär 63 cm. Det blir det således inte riktigt utan 61 cm. I alla fall så tar den här upp 80 x 170 cm hål i bjälklaget. Hur har du tänkt bygga trappan?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Den viktigaste uppgiften som man behöver veta för att kunna lämna ett vettigt svar är våningshöjden, dvs avståndet mellan de två golvnivåer som trappan skall överbrygga.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
BBR säger ett stegdjup på minst 25cm har jag för mig.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ja, i yttre gånglinjen för trappa till en eller flera lägenheter. Inom lägenhet gäller 22 cm.
Ja, tanken är att bygga den själv. I mitt huvud kommer det gå hur bra som helst
Har inga mått framför mig, men det ligger lite fram i tiden. Gissar att höjden är runt 3m och att jag har ca 3m rak trappa innan jag måste sväng 90 grader
Jag ska mäta upp nästa gång jag får chansen, så får vi se var det slutar
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tror dessvärre att det inte blir en bra trappa om man följer den modellen. Det kommer att bli olika stegdjup i gånglinjen, vilket är mycket irriterande. Man kan inte begränsa de snedställda planstegen till själva hörnet utan måste börja tidigare och sluta senare. Det svåra är att rita trappan, inte att bygga den.
Jag tror tyvärr du har rättJ justusandersson skrev:Jag tror dessvärre att det inte blir en bra trappa om man följer den modellen. Det kommer att bli olika stegdjup i gånglinjen, vilket är mycket irriterande. Man kan inte begränsa de snedställda planstegen till själva hörnet utan måste börja tidigare och sluta senare. Det svåra är att rita trappan, inte att bygga den.
Bifogar en bild i dålig upplösning från nätet som visar typen av trappa jag är ute efter
http://data:image/jpeg;base64..
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jättefint exempel som visar hur sneddningen sprids ut över en större sträcka. Observera att vangstycket på högersidan är svagt välvt uppåt.
