14 763 läst ·
18 svar
15k läst
18 svar
Rita och planera litet utedass - vilket program/verktyg?
Är det Google Sketchup som gäller för småprojekt? Jag har jobbat och utbildat ett av de vassare 3D-CAD-programmen för mekanikkonstruktion för länge sen men har noll koll på vad man vill använda för trä. Om man kan få ut materiallista skulle det vara toppen men inget krav.
Produkter som diskuteras: "utedass"
Torrtoalett Simplett 28 liter mörkgrå Biolan
Enkel och hygienisk fritidstoalett
3 900 kr inkl moms
Jag kör Sketchup (dock ej Google länge, nu ägs det av Trimble) för det mesta som ska byggas.. Dock inga stora projekt, men ett utedass skulle jag inte se som något problem!
Det är rätt så lätt att komma igång med, och så länge man inte behöver göra några större ändringar i sin modell så är det mesta hanterbart. Jag kör gratisversionen "Sketchup Make", och där saknas ju en hel del som man kan få ifrån andra program, men jag tror att betaversionen innehåller stöd för komponentlistor och komponentritningar m.m.
Då labbar jag lite med det.
Det var så länge sen jag lämnade den branschen så det hette Spacemouse då (jobbade med I-DEAS som är mergat in under Siemens NX numer)
Jag var lite oldschool och körde hellre med F-tangenter och vanlig mus istället (bytte bana år 2000).
Ja, en spacemouse funkar nog också, om det bara går att få tag på drivrutiner till den 😊
Kan även rekommendera denna tutorial, där de går igenom hur man bygger ett litet uthus i Sketchup:
http://m.youtube.com/?#/watch?v=7Kcs6Ruspro
Var tvungen att göra ett snabbt test och det var ju imponerande användarvänligt! Då blir det lite enklare att se proportioner och räkna på virkesåtgång. Det var ganska smidigt att jobba med pan, rotation och zoom med 3-knapparsmus tycker jag.
Jag tycker dasset ser lite dragit ut.nikasp skrev:
Inget för den som är blyg och är trög i magen.
Det ser jättebra ut.
Ett fönster placerat ovanför dörren är trevligt. Det blir mycket ljus utan att någon kan se in. Så stort som möjligt!
Plats för vattenbehållare med kran, fat, tvål och handduk? Lägger man på 40cm i bredd på någon sida får man plats med det.
Tack för tipsen. Körde en byggtråd här, det kommer att ta ganska lång tid innan det blir klart men börjar här: https://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/256494-utedass-till-torpet.html (sugen på att renovera ett gammalt sånt fönster från gamla dasset, se bild).
En liten fundering som iofs inte rör ditt projekt (som jag för övrigt tycker ser bra ut)nikasp skrev:
Men hur får du fram måtten så att de stannar i Sketchup?
Jag kan ta fram och mäta, men måtten försvinner omgående. ?!?
Vilket programme har du använt?
