Hej! Finns det någon som helst risk för plocka bort alla termostater och ha utan?
Vi har alltid alla fullt öppna och reglerar värmen från källaren ändå. Bifogar bilder på hur våra ser ut. Finns det någon risk att det kan läcka vatten med dem avmonterade? (T.ex att piggen åker ut eller vad som helst)
  • Termostatventil på radiator, vitt reglage, grå bakgrund, temperaturinställningsmarkeringar.
  • Närbild på en termostatventil på en vitmålad vattenradiator, metalliska delar, använd i inomhusmiljö.
  • Närbild av en radiatorventil med tecken på användning och kalkavlagringar.
  • Närbild: ventil på en vitmålad radiator, slitna metallytor, termostatventil saknas, interiördetalj, fokus på framför.
  • Vit målad rörkoppling med gängade delar, väggmonterad, delvis korroderad, förmodligen till vatten eller värme.
Piggen blir ju då oskyddad om någon skulle få för sig att dra i den med tång vilket kan orsaka en läcka. Det största problemet tycker jag annars blir om någon annan framöver vill skaffa nya fräscha termostater och då inte har en susning om vilken modell som suttit där innan. Mycket svårt att direkt säga vilken termostat som passar med bara ledning av ventilens utseende utan den gamla termostaten.
Målarjanne
Okej jag förstår! Vi har precis köpt kåken så förhoppningsvis ska vi ha den väääldigt många år. Anledningen till att vi vill ha vort dom är dels att dom är "fula" och en står rakt ut istället för längs med väggen.
  • Vit elementventil på en radiator, väggmonterad, i ett rum med trägolv.
Enkelt att vika in dom mot väggen, försök att hitta någon typ av plast-plugg som du kan sätta som skydd.
Jaha jag trodde det var gängan som bestämmde hur långt ventilen skruvas, och att den hamnade såddär helt enkelt. Vågar man räta in dem utan att det kommer vatten?:)
Demmpa Demmpa skrev:
Befintliga termostater är TA, M28×1,5.
[länk]
Det finns handrattar, men då kan det behövas en adapter.
Okej, tack! Mycket intressant PDF fil (y)
Du måste låssa på övre muttern, då kommer det att komma vatten, främst om systemet är trycksatt.
Den kan läcka lite när den är åtdragen i nya positionen, pga avlagringar mm på tätningsytan.
Den nedre rörgängan sitter troligen fast väldigt hårt, den är tätad med lin.
