Hej! Jag har ett 12 v kompressorkylskåp till stugan där vredet för att slå på/av och reglera effekt går tungt och det känns som man ska bryta sönder det varje gång vi slår på eller av kylskåpet. Funderar därför att slå på/av med en extern brytare istället, men har fått för mig att det kan va dåligt att göra så. Ungefär som att man ska slå av datorn genom att klicka "stäng av" istället för att dra ur sladden. Nån som vet något om det? Är det grönt att bara bryta strömmen eller ska man använda inbyggda av/på-vredet?
Ett kylskåp tar inte skada av det, speciellt inte när det är så sällan som när ni anländer till och lämnar stugan.
Niklas_1
P
Kanske läge att byta regulatorn?
Då kör jag en extern brytare. Tack för snabb hjälp! :)
I
Ge vredet en puff 5:56, det är inte elektrisk ledande.Enda nackdelen är att det kan lukta lite så kanske ska man fundera lite extra innan om det sitter i kylutrymmet.
Kan inte heller tänka mig att det skulle skada använda extern brytare.
Niklas_1
Jag hade en gång ett kylskåp. Det var ett Gram, utmärkt på alla sätt.
Men så tog termostaten slut.
Så jag kopplade kylen på en "timer" och justerade av- och påtiderna så skåpet höll lagom temperatur.
Det funkade utmärkt i flera år!
Niklas_1
P
Nä varför göra en permanent reparation när det finns tejp och tuggummi?
cecar33
mycke_nu skrev:
[länk]
Se där ja!
Men på den tiden fanns inget Conrad (och knappt något Internet heller).
Så det blev en sådan här
Behov, budget och kunskap, men tack för tipset.
