5 123 läst ·
10 svar
5k läst
10 svar
Risco Agility 3 - GSM modul
Har nyligen installerat ett Risco Agility 3 larm hemma och det fungerar nästan klockrent. Kopplade just in den GSM modulen men begriper inte var jag ställer in uppringningsnumret.
Hittar det inte någonstans i menyerna och det står inget om det i manualerna (vad jag kan se). Någon som vet?
Dessutom, hur kollar man att det fungerar? Genom att generera ett falsklarm eller kan man ringa till centralen?
Du ska in i menyn under "Följ mig", där kan du ställa in hur larmet ska kommunicera, samtal, sms eller mail. Förutsatt att du inte använder GSM som kommunikation mot Risco Cloud.
På sidan 102 finns information.
http://www.is-ab.se/pdf/agility3_Installationsmanual.pdf
· Norrbotten
· 585 inlägg
Du drar ett skarpt larm så får du testa hela kedjan. Går det till larmcentral så ring dem och testa samtidigt under samtalet
Gått ett tag men det verkar som jag aldrig fick SMS tjänsten fungerar. Tycker jag följt instruktionerna till punk och pricka men det lirar inte. Det funkar när jag kör "Test FM" (dvs jag får ett test sms på telefonen) men när jag drar ett skarpt larm så händer inget. Tänkte att det var att jag hade ställt "Nej" på "System->Systemval->Kommunikation->FM används" men där står "J".
Någon idé?
Någon idé?
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Du har inte slagit av följ mig för tex. Larm under kommunikation/följ mig? Du kan välja vilka händelser som ska skicka meddelande.
· v:a Götalands län
· 67 inlägg
Hur gick det? Fick du larmet att skicka SMS? Jag har samma problem, funkar vid test men inte skarpt
· v:a Götalands län
· 67 inlägg
Och nu fick jag det att funka!!!Shaexan skrev:
Trickset var att man inte kan ha en backup-kanal för Cloud-anslutningen (IP/GPRS). När jag ändrade Cloud till "endast IP" och sedan löste ut larmet fick jag larm-meddelanden både via sms direkt från larmet och via mail från cloud. Äntligen!!!
Gutt, måste jag testa! Tack för tips.V vildmärren skrev:
