23 039 läst ·
13 svar
23k läst
13 svar
Rinner vatten från dräneringshålet - FM Mattsson vattenutkastare
För ett år sedan installerade en VVS firma en självdränerande vattenutkastare från FM Mattsson. Har fungerat bra men nu har den helt plötsligt börjat läcka vatten ur själva dräneringshålet när man man har vattnet på.
Dvs. det känns som det rinner lika mycket vatten därifrån som där det skall komma vatten.
Hoppas någon här kan ge mig förslag på åtgärd eller kanske det är bäst att samma VVS firma kollar på det. Borde ju finnas någon form av garanti.
Det låter som om den inte öppnar förbi tömningsdelen.
http://www.fmmattsson.se/ResourceFiles/Documents/44988.pdf
http://www.fmmattsson.se/ResourceFiles/Documents/48077.pdf
http://www.e-magin.se/paper/f1gv6psr/paper/121
Packningen i botten tätar inte , stäng av vattnet och kolla så inte klämringsanslutningen har flyttats sig inåt , lossa sexkansmuttern som är på röret ut och knacka in hela kopplingen och dra fast sexkanten kraftigt igen , detta med att den flyttar på sig kan hända om inte den sitter fast ordentligt
Ok
Jag lossade på insex skruven och fick loss själva vredet. Tänkte ifall det hade "hängt" upp sig. Såg sen när jag skruvar på igen att det låg en fjäder på marken. Misstänker att den kan ha fallit ur när jag lossade.. Dock så är problemet precis som tidigare med eller utan fjäder...
Nej den är den yttre delen , som ska dränera röret , det är lite nerförsbacke så det rinner ur och inte kan frysa ,
Det sitter en ventil i koppling på röret inne , det är där som det inte tätar , det som jag avsåg med info , var att om den delen har halkat ut lite så kan det inte täta där .
Gängan för att stänga sitter i ytterdelen , om det hat flyttat sig på insidan kan det inte täta , när stången knuffas inåt , det är på insidan som det tätar
Det tätar som det skall när vattnet är avstängt det är när vattnet är på som det även rinner från dränering hålet.L Liteavvarje skrev:Nej den är den yttre delen , som ska dränera röret , det är lite nerförsbacke så det rinner ur och inte kan frysa ,
Då är nog säkert utflöde och avrinning i något mellanläge , inte stopp inne och lite öppet ute .D Drövel skrev:
Alla dom frostfria ska helst vara helt öppna och vattenströmning justeras med något munstycke
Ja, testar lite mer imorgon annars får vvs kolla på det. Tack för er hjälp så här långt.L Liteavvarje skrev:
