5 259 läst ·
18 svar
5k läst
18 svar
Rinner undan dåligt i diskhon trots rengöring av rör - felsökning?
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 694 inlägg
I förebyggande syfte: ät mer kokt potatis och andra rotfrukter, pasta och grönsaker! Rikligt med kokvatten och häll av i vasken direkt det är färdigkokt och vattnet är hett. Då får en automatisk rensning av fett i avloppsrören.
På mitt jobb har vi haft ideliga problem med stopp i köksavloppet eftersom ingen häller av något kokvatten. Jag brukar köra grytdiskprogrammet på diskmaskinen så ofta jag kan för att ge avloppet liiite varmare vatten.
Husägare
· 5 694 inlägg
...för att det inte ska rinna ner avloppsvatten från vasken bakvägen ner i diskmaskinens avloppsslang. Been there, done that. Fattade inte alls hur det kunde stå vatten i botten på diskmaskinen fast den inte varit igång...T tergo skrev:
1-tips till: den där slangen som den hänger med bakfall blir en riktig kompostfälla vilket förr eller senare kommer leda till en stank som man då fundera på var den kommer ifrån. Vatten och annat kommer samlas i den och förmultna/ruttna eftersom du inte får någon egentlig genomströmmning genom denT tomte2025 skrev:
