God förmiddag alla,
Jag ska lägga golvvärme på hela entréplan (1+1/2 + källare), ca 85kvm som är av lättbetongbjälklag. I nuläget sitter där en 10-13cm tjock klack till följd av att man gjutit in diverse rör, denna håller jag på att bila bort varpå jag tänker fästa 20mm golvvärmerör och flytspackla ovanpå. Att flytspackla 85kvm är inget jag har tänkt göra själv, utan jag har tänkt leja bort det till en pumpbil, vilket har visat sig vara svårt att få tag på här i västra Götaland.
Nu har jag äntligen fått tag i någon. För mina 85kvm med 70mm har dem bett om 120,000 efter rot. Min fråga, är detta en rimlig summa? Då ingår det chaufför, samt några gubbar som lägger ut spacklet samt priming dagen innan.
Det råder också många olika bud kring tjockleken på inspacklingen, uponor t.ex. rekomenderar minst 30mm ovanför slangen, bevisab rekomenderar 20. När jag pratat med olika VVSare så har reaktionen varit "Gjuta så mycket"? Och en tidigare entreprenör som offererat men som senare slutade höra av sig hade med 55mm i sin offert.
Sista frågan, armera kakan? Även här finns det olika bud. Argument emot, lättbetongbjälklaget är bärande, behövs inte armera. Alternativ för, hållfastheten ökar, är kanske speciellt viktigt då vi bor bredvid en dåligt underhållen, vältrafikerad järnväg, som leder till en del vibrationer (göteborgslera).
Vad säger ni, kunniga om dessa spörsmål?
Vad ska du har för ytskikt? Om det blir några små sprickor i spacklet under ett flytande parkettgolv spelar inte så stor roll, men om det ligger klinker på kan det ha betydelse.
Originalplanen var att slipa med ex. HTC-superfloor, men nu lutar det åt parkett överallt förutom i hallen. Nackdelen med att slipa var att vi isåfall skulle behöver lägga ett lager industrispsckel ovanpå flytet, och det blev för dyrt och krångligt. Vissa menar att det är möjligt att slipa flyt som det är, men det är risk att man kommer åt luftbubblor och då behöva slipa mer överallt, vilket känns olustigt.
martinjohansson martinjohansson skrev:
God förmiddag alla,
Jag har en liknande konstruktion med lättbetongbjälklag. Där la man en tunn papp på bjälklaget (antagligen för att ta upp rörelser), fäste LKs slanghållarlister, tryckte i slangen och la en vanlig armeringsmatta varefter man gjöt med vanlig betong, totalt ca 50mm. Måste bli ofantligt mycket billigare.
