1 078 läst ·
26 svar
1k läst
26 svar
Rimlig belastning på snabb säkring 10A
Jag noterade i elcentralen att jag har flera snabb säkringar som endast är kopplade till en led lampa i taket. Typ kapprum och klädkammare har unik snabb säkringar för sina taklampor.
Är detta praxis numera?
Du får formulera om frågan.Lars-Göran Lindström skrev:
Är det säkringarna som är unikt snabba eller är det att du har separat säkring för bara en taklampa i varje rum?
Så här tänkte jag mig frågan Tack Google 😏
Jag noterade i elcentralen att jag har flera säkringar som endast är kopplade till en taklampa. Typ kapprum och klädkammare har säkringar för sina taklampor. I övrigt inget på såkringen
Edit: förtydling
Edit: förtydling
Har du B10 säkringar som bara betjänar en taklampa /rum? Låter konstigtLars-Göran Lindström skrev:
Nej, det är inte praxis.
"Normalt" brukar en säkring (oavsett karaktär) betjäna ett, eller ett par, rum, och då både belysning och vägguttag. I rum med större förbrukare, tex tvättstuga eller kök så används oftast separata säkringar (grupper) för dessa förbrukare. Dock har jag aldrig hört talas om att använda separata säkringar endast för taklampor i bostäder.
Är du säker på att dessa säkringar som du talar om inte även betjänar vägguttagen i samma rum som belysningen?
Moderator
· 56 240 inlägg
Det finns, eller har funnits en tumregel om att en säkring kan mata ca 10 uttag/lampor, om det inte är speciella "storförbrukare". Regeln är rätt gammal, så jag kan tänka mig att man idag borde kunna ha mer av "allmänförbrukare" på en säkring. Dels så drar de flesta prylar idag mindre ström, dels har vi i byggstandarden fler uttag per rum, vilket gör att fler uttag kommer att sitta oanvända. De finns där för att ge större flexibilitet för belysning osv.
Och en i mitt tycke viktig förändring har kommit med LED lamporna, de drar mindre ström, men de ger också lägre sannolikhet för kortslutning som löser ut säkringen. De gamla glödtrådslamporna skapade reglemässigt en kortslutning just när glödtråden brinner av, vilket var ett normalt slitage beteende.
Just när glödtråden brinner av, uppstår en ljusbåge mellan trådändarna. En ljusbåge har låg resistans, nära noll ohm. Därför vandrar ljusbågen utefter glödtråden mot de matande ändarna av tråden, och då ökar strömmen till lampan dramatiskt. Vilket får en säkring att lösa ut. Det var alltså ett relativt vanligt fenomen att proppen gick i elcentralen när en lampa gick sönder.
Det äår ovanligt att LED lampor får en säkring att lösa ut.
Ja utifrån den (lilla) info du ger låter det som du har en (över)ambitiöst dimensionerad anläggning. Jag har svårt att se några nackdelar med det mer än möjligen att elcentralen tar lite mer plats än den skulle behöva göra.Lars-Göran Lindström skrev:
Vill du ha bättre svar/kommentarer får du ge mer info. Är det en liten lägenhet eller en stor gård det handlar om? Kanske en bild på centralen? Är det någon form av problem du oroar dig för eller handlar det enbart om att söka kunskap?
