Har letat ett tag efter möbelspottar (downlights) som är riktningsbara. Jag har ingen vind, utan bara takstolshöjden att bygga uppåt i. Inntertaket ligger direkt på stolarna vilket gör att jag har snedtak i hela huset och på ett antal ställen skulle jag vilja rikta downlightsen för att inte blända eller för att kunna belysa valda ytor. Finns ju en hel drös olika som går att bygga in i möbler men inga som går att rikta. Jag jag kan sätta 80 mm burkar, finns det då något alternativ till rena möbelspottar, exempelvis andra spottar med bygghöjd runt 20 mm.
Köpte några sådana på Ahlsell, fabrikat vet jag inte. Minidownlight 20w ställbar 20 gr. ej vridbar, inbyggnadsmått 18 mm.
Kolla på deras hemsida på E-nr 7461720-23 beroende på vilken färg du vill ha.
E
kan bara rekomendera attdu vänder dig till en elfirma
då det varit mkt bränder pga av downlights
det finns `puckar´ tex men de lyser inte så bra som `äkta´ spottar
Fast jag sätter 85 mm infällnadsburkar trots att det är möbelspottar. Det borde väl vara safe. Dessutom är ju min elektriker med och talar om vad jag skall ha.
E
litesvårt då du pratar om möbelspottar
det står väl på paketet vilka mått som gäller -framför och inbyggnads mått
oftast så med vanliga halogen så rek. man 100 mm
samt en `hink´ aluminium skydd en rundhink....
men det utvecklas hela tiden
12v behöver inga skyddsburkar, 100-150mm avstånd till brännbart som max. Möbelspottar behöver i regel runt 20mm avstånd till brännbart.
Tack för svar, jag hittade spottarna på Ahlsell. Sätter dem tillsammans med burkar så som min elektriker rått mig.
Om du ändå sätter 85mm burkar (jag antar att dom är från Maxel), så kan du ju sätta "riktiga" ställbara spotar, som ska ha 50mm reflektorlampa (kallljus) med GU6,35 sockel.
Maxel har en som heter LVH2020, eller "Memphis" och som dom rekommenderar till just den burken.
Jag har själv tänkt använda den spoten med 20W IRC lampor (= mer ljus och definierat än med G4).
Lite dyr kanske, men jag har sökt billigare alternativ som passar den burken, men inte hittat något.
Spridningen hos en möbelspot har inte jag iaf hittat någon spec. på. Och de lösa G4-lamporna har inte samma livslängd och ljusutbyte som de senaste kallljuslamporna som passar LVH2020.
Kolla i Maxels katalog. Står mycket matnyttig fakta.
http://www.maxel.se/admin/files/20080331172224.pdf
Man ska nog försöka undvika kalljuslampor i inbyggda spottar och hålla sig till - alu - pga värmeutvecklingen i pottor och över undertak
Om man vill va på den "supersäkra" sidan...
Men Maxel godkänner kombinationen med LVH2020, kalljuslampa, deras 85mm burk och >=90°C-kabel.
Dom har gjort egna mätningar, så det borde väl va säkert också.
Vad jag sett så finns det mer ljustarka kallljuslampor än alulampor med samma watt-styrka. Osrams 20W IRC-lampor motsvarar enligt Maxels expert som jag pratade med, 30-35W standardlampor/alulampor i ljusflöde. Dom blir aningens varmare än en 20W standard, men fortfarande godkänd för LVH2020.
Alulamporna finns inte vad jag vet i "IRC". Men det kanske kommer så småningom?
Så för att få så mycket ljus som möjligt med en 20Wattare, så är det tydligen kalljus "IRC" som gäller tillsvidare.
Utbudet av ALU-lampor och armaturer med sockel för ALU lampor, är betydligt större än utbudet av kalljuslampor och det beror dill stor del på den begränsade användningen av kalljus. Kalljus brukar man inte använda i vanliga bostäder, med alu lampor kan man utan problem använda 50 watt i boxarna.
E8355954 HI-SPOT ES63 GU10 25° Hi-ES63 75W 25° 2500Candela 63 62(mått) 154,00 kr är en alu och
E8355956 HI-SPOT ESD63 GZ10 25° ESD 63 75W 25° 2500Candela 63 62 217,00 kr är motsvarande kalljuslampa
Det enda som skiljer (förutom värmen) är priset.
Menar du att man skulle kunna ha 50W alu-lampa i kombinationen jag nämnde, eller menar du rent allmänt?
Jag har hela tiden utgått från att LVH2020 (som jag redan har), är specad för max 20W kallljus tillsammans med deras 85mm burk med 170mm diam.
Och naturligtvis vill jag ha så mycket ljus det bara går inom godkända specar.
Därför tänkte jag använda "IRC" som ger 1000cd i 20W, medans den bästa ALU jag sett som passar i sockel, mm, ger 750cd.
En alu lampa med högre effekt blir ju iofs kallare bakåt men den drar ju ändå större ström...??
Så frågan är om det är värmen, strömmen, eller båda delarna som sätter gränsen i en armatur?
Utveckla gärna det där med "armaturer med sockel för ALU-lampor"
Menar du att det finns en sockeltyp som är mer "typisk" för ALU och den skulle inte vara MR16/GU6.3 som jag trodde var det vanligaste (det enda man ser på stan förutom G4 och MR11)?
Om du tittar så ser du att tex dom två jag nämde INTE har samma sockel ES63 har GU10 och ESD63 har GZ10. Kallljus lampan passar bara i GZ10 sockel medan däremot ALU passar i bägge. Eftersom jag inte har "kollat" vilken armatur du har så är mitt resonemang rent generellt. Problemet med spottar som sitter infällda är den värme som dom alstrar, strömförbrukningen är i normala fall av helt underordnad betydelse.
ang möbelspot kontra spot med riktig lampa så måste jag rekommendera spot med lampa med glas typ GX 5.3 t ex hide-a-light jag har den och även nr 120x som är möbelspot - och det är mycket sämre ljus från möbelspotten
