Hej jag undrar om det egentligen spelar roll åt vilket håll skorstenshuven har öppningarna mot?
Jag har läst på någon sida att om den är fel så kan det hända att det ryker in då ejektorverkan uteblir.
Ejektorverkan kan du nog glömma, det låter som något från en kreativ reklamförfattare. Huven skyddar väl i första hand från nederbörd. Sätt den så att den viks undan åt rätt håll vid sotning, dvs med gångjärnet bort från sotaren.
Det är så den är monterad nu.
Den är hos mina föräldrar som tycker att det har börja ryka in en när man eldar efter att jag monterat den.
Men har märkt att det ryker in när man har köksfläkten igång.
Knappast huvens fel. Köksfläkten däremot är naturligtvis en stor skurk, då blir det rejält undertryck i huset och röken drar in istället för upp genom skorstenen. Jag har frånluftsventilation här och börjar inse att jag är tvungen att öppna en dörr innan jag öppnar kaminen.
K
För att skydda bra mot regn tycker jag att man måste sätta öppningarna så att de sitter tvärs förhärskande vindriktning. Här blåser det oftast från havet, så därför skyddar huven främst därifrån.
Precis som Kallebo skriver sade en sotare att huven ska sitta.
Jag fick problem med dåligt drag och inrykning i viss väderlek efter att jag monterat min huv. Löste detta genom att dra rökrör igenom huven.
Detta förutsatt att man har fler kanaler i skorstenen, annars kan det ju bli lite korkat.
Har du då en hatt på röret?
Nej jag skippade det. Det lilla regn som kommer in torkar upp vid nästa eldning eller vid torrt väder på sommaren.
Om jag förlänger röret så den går förbi huven.
Kan jag använda spirorör för ventilation?
Då får du byta ofta, de rostar snabbt i den miljön.
Jag ordnade rör i rostfritt med krage på som sticks ned i rökrören.
  • Rostfria rör med krage installerade på ett tak för rökrör, med utsikt över bostadsområde.
Vardagsrum
Kan huven fällas upp utan krångel vid sotning?
Antingen sotar man direkt i rören utan att fälla upp huven. Eller så lyfter man båda rören ur rökpiporna (rören sitter ej fast i huven) och sedan fäller huven, rören får följa med huven.
Aha, så det är bara de två rören som behöver sotas, inga andra kanaler?
Av ren nyfikenhet så undrar jag vad vajern/kabeln på bilden fyller för funktion? :)
