Vi har ett helt nytt hus och ska lägga Berg & Berg XXL Ek 1-stav. Golvet ska limmas i överkanten av notspåret både på lång- och kortsidan. Golvet kommer bli ca 45 kvm2. (15 på matplats och 30 vardagsrum). Golvet är en gjuten platta med golvvärme. Men vilket håll ska vi lägga det?
1, Ska det läggas MOT fönsterpartierna enligt bild 1? I min värld rör sig golvet på bredden och genom att lägga det med kortsidorna mot fönsterpartier och klinker (markerat i blått) får vi mindre rörselser där. Mellan de två materialen kommer det en träfärgad aluminium list. Här följer man ju också att golvet ska läggas mot ljuset + att man bryter känslan av ett långt rum.
2. Eller ska det läggas längs med fönsterpartier och klinker enligt bild 2? Läggning på detta håller med för mera korridorkänsla, vilket jag inte tycker är snyggt. Taket kommer dock läggas i denna riktningen.
Redigerat av moderator:
BirgitS
Det finns ju många tumregler när det gäller riktningen.
1. I ljuset riktning för att skarvarna ska synas mindre.
2. I den riktningen man rör sig mest eftersom det känns bättre att gå längs med brädorna.
3. I samma riktning som taket.
1. När det gäller ljuset är det ju det första alternativet som gäller.
2. Man rör sig i stor utsträckning från/till hallen varför brädornas kortsidor bör vara mot hallen. Första alternativet.
3. Andra alternativet.
Hur utpräglade är ränderna i taket?
Jag tror att en eventuell korridorkänsla försvinner helt när rummet har möblerats.
Vi ska ha ljudisolerande tak som kommer i plattor om 60 cm bredd. Vi ska även ha ledljus längder i taket i samma riktning.
Vi kommer ha ett matbord som är 3 meter. Sedan kommer soffan i hörnan. Det blir ganska mycket "space" i mitten. Det kan nog bli så att det inte blir så mycket möbler som tar bort korridorkänslan.
En annan aspekt är ju expansionsrörelserna. Det är bättre de är ut mot väggarna (alternativ 1) än mot klinker/fönsterpartier. Vi har tänkt alternativ 1 ganska länge, men nu har flera andra i vår omgivning sagt alternativ 2 med bestämdhet. Så nu är vi osäkra igen..
Interiör av ett rum med Ecophon-takplattor, folk som står och sitter vid bord, ljusblå vägg och moderna möbler.
Nått i denna stilen, tror jag det kommer se ut. Materialet heter Ecophon. Vi ska ha utan fasade kanter. Tanken är att det ska vara så diskret som möjligt, men det kommer gå ledstrippar längs med dem uppe i taket som så klart gör att takets riktning blir mer markant. Det kommer bli 2 ledprofiler från matbordet fram till kaminen. Sedan en rektangel ovanför vardagsrumsbordet. Svårt att förklara. Hoppas min beskriving gör att det klarnar lite.
BirgitS
Med breda diskreta plattor i taket tycker inte jag att riktningen på dem är relevant. Det är skillnad på om man har sånt som är format som brädor.
Det blir väl ett ganska kvadratiskt utrymme i hörnet så jag tror inte att det känns som en korridor oavsett åt vilket håll du lägger golvet.
Av vilken anledning tycker andra att du inte ska lägga golvet som du tänkte först?
Tja, vad har de sagt? Att det ska följa taket, att det är så man ska lägga, "det vet ju alla". Min uppfattning var att mot glaspartierna var helt fel.
Men några har också hållit med mig och tycker att mot glaspartierna blir bäst.
BirgitS
Det är ju en tumregel när man har brädor i taket men jag tycker inte att det spelar någon roll i ditt fall.
Mony
