8 247 läst ·
16 svar
8k läst
16 svar
Riktigt skum grej, borra i en magnet (neo)
Jag har köpt några sådana här magneter att ha för att stänga några lite grövre garderobsdörrar.
Kände att de vanliga inte skulle vara kraftiga nog.
Nu tänkte jag borra ett hål i dom för montering och skumma grejer händer.
Det första som händer är att batteriet till dewalten tar slut, så jag hämtar det andra som jag är ganska säker på är laddat. Det tar slut ganska direkt också. Jag kan ju missta mig och ha glömt att ladda det.
Fram med sladdborrmaskinen.
Det som händer nu är att så fort jag börjar borra börjar borrspetsen att glöda och sekunden senare går borret av och magneten går också sönder.
Jag använder ingen kraft alls, så det kan inte ha varit friktion som framkallat värmen.
Det blir nog till att limma upp magneterna på dörren istället.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Gå tillbaka till affären och köp magneter med färdiga hål i!
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/inredningsbeslag/lasmagneter/supermagneter-319048/
http://www.clasohlson.com/se/Neodymmagnet/Pr310564000
Fysiskt sett är det nog som så att borret är av järn och därmed magnetiskt, och rotationen ger upphov till en del "magnetisk friktion", i brist på bättre uttryck. Friktionen hettar upp borrspånet och lever rövare med molekylstrukturen. Kaos råder.
Har du ett rostfritt borr? Eller ett av brons, detta material så bortglömt för sina skärande egenskaper... Bara för att jämföra...
Vad gäller batterierna så tror jag att den magnetiska friktionen belastat dem rätt hårt, men att det bara är att ladda.
Måste finnas ett bättre uttryck än magnetisk friktion...
Möjligtvis kan det handla om självinduktion/egeninduktion. Sök på Lenz lag. Har själv bara sett det demonstrerat genom att släppa en magnet i ett metallrör men det kan säkert förekomma när man borrar i en stark magnet också.
Borret är ledande och rör sig i ett magnetfält, jämför med hur en generator fungerar. Borret blir i princip en kortsluten generator.
En irellevant parantes,...
Jag arbetar med vattenkraftgeneratorer.
Vi skulle montera en plutteliten 1MW permanentmagnetiserad generator med neodym-poler.
(Otäckt starka 10kg magneter i rotorn)
När man närmade sig med en roterande Hitachi batterimutterdragare så stannade den och ville inte gå i rotorns närhet, Milwaukee s dragare fungerade dock.
Börjar vi bygga 200Mw permanentmagnetiserat så får man nog passa plomberna
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
