Måste nog mest troligt rikta golvet när vi ska slita bort en massa parkett och sätta golvspån och sen nytt golv. Vad bör man ha för dimension på virket som man riktar med dvs skruvar jämte mellanbjälklaget...fast i "rätt" nivå...?...någon somhar tips?bilder?
tack på förhand
M
tack på förhand
M
Dimensionen måste klara dom skruvar som du använder för att fästa i bjälklaget med.
Om du vill ha full bärighet för golvspånet 22mm och du har x meter i spännvidd så titta efter vad litteraturen säger om cc mått och dimension om dina befintliga bjälkar uppfyller detta krav så räcker det med 145x45
Dra fransk träskruv med bricka 60cc och lim
Kottla golvet ordenligt lämpligen där du får tvärskarvar på spånet.
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri C5 utomhus FAST
Montering av grövre material i trä
330 kr inkl moms
· Västerbottens län
· 18 062 inlägg
Fransk skruv är ett elände och borde i lag förbjudas.
(Tycker jag)
Spika rakt genom golvbjälken rakt in i kottlingen.
Protte
(Tycker jag)
Protte
Rikta golv är aktuellt för mig också.
Har golvbjälkar på övervåningen med ett cc mått på ca 65 cm.
Skall precis som TS lägga golvspån nu och behöer rikta åt båda håll, dvs golvet lutar från alla håll inåt centrum av huset.
Tänkte använda 45x195, limma och spika med 5" blir det otillräckligt enligt vissas mening? Är skruv bättre och/eller enklare att fästa med...?
Räcker det att lägga en ny regel på ena sidan av befintlig bjälke eller måste det vara på båda sidor? Med tanke på att cc är något mer än standard 60.
/Christer
/Christer
Jo nästan, det blir nuvarande cc som är 65 cm.Kurtivan skrev:
I denna tråden finns en bild där det är reglar på båda sidorna.
http://www.byggahus.se/forum/golv/140446-rikta-golv.html
Golvreglarna är ganska vridna oxå, se bild, blir nog lite pusslande för att fästa ihop ny och gammal regel??
Jag menar, den nya vill man ju skall stå lodrätt och då blir det inte mycket yta mellan ny/gammal för limmet att verka på. Samtidigt kommer den nya regeln vilja vrida sig likadant när man spikar ihop dem....
Det duger alldeles utmärkt med spik.BobLewis skrev:Rikta golv är aktuellt för mig också.
/Christer
Har samma problem med mina bjälkar vad finns det för lösning på detta?BobLewis skrev:Golvreglarna är ganska vridna oxå, se bild, blir nog lite pusslande för att fästa ihop ny och gammal regel??
/Kyling
