Har ett golv som lutar en hel del på sina ställen. Från mitten på ett rum på 40 kvm ut mot båda väggar neråt. Höjdskillnad kan som mest är nog 50 mm från högsta punkt.
Jag har lyft ett lager parkett och nu ligger det ett gammalt brädgolv som som inte direkt är i toppskick. Under detta golv finns en sand/grus blanding som bjälkarna ligger i. Bjälkarna har ca 900 mm mellanrum.
Spontant känns det som att det blir väldigt mycket flytspackel, dels givet lutningen på golvet och del hur mycket som rinner ner i bjälklagret. Ingen aning hur detta går att säkra. Om man låter planket ligga kvar så har vi 25 mm tjocklek på detta + säg minst 10 mm flyt. Dvs vi ligger på minst 35 mm höjd ovanpå balkar innan parketten ska på.
Pratar vi riktning så tar detta såklart mera tid. Tiden det tar och tjocklek på material mellan balkar och golv beror på hur man ska bygga upp detta.
Vad behöver man veta? Jo, vilken bredd får en spånskiva av en viss tjocklek ligger på mellan två balkar?
Dvs vad rekommendear man för typ av "nät" av reglar som spånskivarona ska läggas på givet dess storlek. Det ska inte in några piano eller så i rummet, det är ett vardagsrum med matbord och soffa.
Tack på förhand!
  • Ett gammalt, ojämnt brädgolv i ett tomt rum med synliga golvspår, renoveringsavfall och en inbyggd hylla i bakgrunden.
