Om du har tänkt att behålla hyveln så behöver stålen slipas (eller bytas) då och då. Det är inte så svårt att ta bort och sätta dit dem, men de ska ställas in också! Innan du köper kolla i en bruksanvisning (om det finns nån) hur detta går till. Att inställningen blir bra är helt avgörande för hyvelresultatet. Titta också på hur inmatningsrullen ser ut. Är den i gummi eller räfflat stål? I vilket fall måste den göras ren från kåda ganska ofta, vilket för övrigt gäller alla träberörda ytor i hela maskinen, inkl. kuttern. En kraftigt mönstrad/räfflad inmatningsrulle ger kvarvarande intryckningsmärken i den hyvlade ytan om du gör tunna skär. När du rikthyvlar (mycket svårare än planhyvling) är det mycket viktigt att sidoanhållet att högt och stabilt och går att finställa exakt i vinkel. Går matningsverket för planhyveln att koppla ur? Kutterskyddets funktion är också viktigt, fundera på var du skall hålla händerna när du rikthyvlar - inget för nybörjare. Vid rikthyvling ska man inte alls trycka arbetsstycket mot bordet, är det krokigt när du börjar kommer det att vara krokigt efter skäret, men tunnare. Virket måste läggas så att det ligger an med kortändarna och inte på mitten (vickar). Sedan för man arbetsstycket upprepade gånger över kuttern (utan att trycka) tills hela undersidan är hyvlad och helt plan. Sedan fortsätter man med kanten på samma sätt, och då måste man dessutom hålla virket plant mot anhållet, och samtidigt akta fingrarna. Om det skall lyckas måste kutterskären vara mycket vassa. När du har två sidor rikthyvlade och i vinkel går du över till planhyvlingen, vilket är mycket lättare. Om du planhyvlar i flera skär, kolla att inte virket börjar krokna igen. I så fall, hyvla växelvis över- och undersidor. Om du börjar med ett ganska rakt arbetsstycke och inte kraven är så stora kan det kanske räcka med att bara planhyvla på detta sätt. Sedan fungerar bara spånavverkande maskiner om spånet bortförs från arbetspunkten kontinuerligt. En hyvel producerar mängder av spån. Det är bara för finhyvling av småstycken som man klarar sig utan en spånsug. Kolla därför hur en sådan skall anslutas både för rikt- och planhyvling - är spånvägarna raka? Och till sist: om du ska tillverka en precisionsgrej, så ställ inte bort arbetsstyckena över natten utan bygg direkt, annars kroknar virket igen. Då får du uppleva glädjen med trästycken som nästan suger ihop sig av sig själva. Måste upplevas!
SmurfTumme
Ingvar skrev:
Jag har en Proofy EHM-260 den är helt suverän! Bra kvalitet mm tycker jag.
Du har PM :)
SamiHus
Lime113 skrev:
Du har PM :)
Hoppas du får svar. Personen eller tråden har inte varit aktiv senaste10 åren men man kan ju alltid hålla tummarna:).
Tvivlar, men fick tag på 2 andra forummedlemmar med samma maskin :)
